Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Привет всем! Кто может подсказать, почему колодки впереди стачиваются неравномерно?? С одной стороны на замену, а с другой еще большой запас. Поменял с обоих сторон - сначала тянула при торможении, сейчас нет, но стачиваются по-разному. Поменял колдун - не помогло. Прокачал - не помогло. Смотрел цилиндры - вроде работают.
Serge!
Авто: kia rio
Потому как один цилиндрик подзакис.
З.Ы. Нафуя трогать колдун, при проблеме с с передними тормозами???
Последний раз редактировалось: Serge! (10 Июля 2006 16:45), всего редактировалось 1 раз
Garik1
Авто: ВАЗ 21074
Да думал вся система завязана, а колдун заржавел напрочь. Все равно менять надо было.
Ej-21063
Авто: Приора универсал - наше всё
аналогичная проблема - закисший колдун в открытом(!) состоянии. при торможении уводило вправо - думал слевой стороны подсасывает воздух - поменял цилиндры (все 4 впереди) - тормозит ровно. про колодки ничего сказать пока нельзя.
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Они всегджа стачиваются неравномерно, внутренняя быстрее.. Но если уж слишком круто - цилиндр на замену. Косит поршень, и не возвращает (прям как у меня сейсам), в питере один цилиндр КРАФТ, например, около 150 рублей стоит...
