Klerik851
Авто: 2112
Что может быть и как лечить,на прогретом двигателе,если машину завести,то обароты не пойми как работают,как будто плаваяю (ощущение троения,но это вроде только ощущение),а если газануть то нормализуются :cool: :cool: :cool:
Glan
Chip 'n Dale типо)))
ДПДЗ смотри.
А конечно лучше поподробнее
Klerik851
Авто: 2112
Да как бы посто всё,приехал,поставил,через пять минут пришёл,завёл,ну и не равномерно работают обароты,ах да,сначала подпрыгивают до 1500,а потом в низ аж до 400,и в верх ползут до нормы,а при прогреве от 45 начинают гулять и до 50 градусов,а потом всё нормально :cool: :cool: :cool:
SH
Авто: BMW E90 325iA
Как правельно подметил Glan - ДПДЗ и еще можно попробовать помы РХХ, как вариант снять с машины у которой нет вышеописанной проблемы - разумеется с последущим возвратом.
Glan
Klerik851 писал(а): от 45 начинают гулять и до 50 градусов
это фича прошивок для 16 воольтовиков. Чип тюннинг вам поможет.
Ты когда ДПДЗ менял клемму скидывал? НЕт? Скинь. Посмотри до конца ли возвращается у тебя сектор дроссельной заслонки при сбросе газа (по БК можешь посмотреть)
999
Klerik851 писал(а):Что может быть и как лечить,на прогретом двигателе,если машину завести,то обароты не пойми как работают,как будто плаваяю (ощущение троения,но это вроде только ощущение),а если газануть то нормализуются :cool: :cool: :cool:
Смотри в чем дело, мы уже боремься с этим на этом форуме не первый месяц. Опиши подробно твою проблему,без слов паразитов и воды. Тогда тебе скажу что делать.
-HaZaR-
Авто: 21102-Мираж-2002г.в.
ДМРВ-70%. Все беды от него (Если есть БК напиши сколько расход воздуха на ХХ).
РХХ-20%. Мой не мой в лучшем случае отсрочишь агонию. Лучше под замену (~350p.)
МЗ-10%. Если тупит только на ХХ может быть и не он.
GuRi4
....у меня примерно такая же проблема: машина не держит обороты на холостом ходу причем глохнет, как правило, когда сбрасываешь на нейтралку со скорости во время движения....... по гарантии меняли: 1) свечи 2)бензонасос 3)ДПДЗ все по прежнему. Единственное на что я обратил внимание что после замены ДПДЗ проблема исчезла на пару недель потом все вернулось...В чем еще может быть дело???
Klerik851
Авто: 2112
GReS
У самого похожая проблема - при заводке на горячую (и толко на горячую) обороты "проваливаются" до 400, а потом с поддергиванием возвращаются к норме и больше не гуляют... В остальном вроде ХХ держится нормально. Грешу либо на РХХ (надо б помыть через пару тыщщ) либо прошива... скорее всего второе, т.к. было с рождения...
999
GReS писал(а):У самого похожая проблема - при заводке на горячую (и толко на горячую) обороты "проваливаются" до 400, а потом с поддергиванием возвращаются к норме и больше не гуляют... В остальном вроде ХХ держится нормально. Грешу либо на РХХ (надо б помыть через пару тыщщ) либо прошива... скорее всего второе, т.к. было с рождения...
Рхх не причем.
Klerik851
Авто: 2112
РХХ и ДПДЗ ставил с машины друга,таже фигня :cool: :cool: :cool:
