bibikin
Иногда вожу на переднем пассажирском сидении полного человека - не хватает ремня чтобы пристегнуться.
Т.е. если сидушку отодвинуть назад или спинку отрегулировать с наклоном назад - то ремня хватает.
А если сделать как пассажиру нужно, сидушку со спинкой повертикальнее, и не отодвигать сидушку назад - то ремня не хватает...
Как ремень сделать подлиннее?
lacossta12
мне кажется никак. другой ремень если только поставить
ksv71
wwow
при аварии я думаю человеку с таким весом ремень уже как слону дробина, потому пусть он его в руке придерживает чтобы чисто ГАИ по 500 не выписывало.
если тебя реально беспокоят вопросы безопасности, связанные с тучным человеком, советую сменить ТАЗ на что нить попросторнее и с подухами
Rover_61reg
А восьмёрочные случаем не длиннее?
Или они все стандарт?
Недавно имел секас с установкой передего на зад. И даже получилось. Только отверстие крепления катушки пришлось рассверлить. Кажутся реально длиннее. Но это может быть из-за того, что ставил старое своё бу (не себе) и часть ремня не сматывается....
Michael0802
У меня была ситуация когда сломалась катушка переднего пассажирского ремня безопасности. В итоге снял катушку с заднего сидения и удлинил методом вшивания куска от переднего - получилось конечно колхозно, но главное что работает и гайцы кстати ниразу не докапывались когда останавливали.
Передний ремень с большим запасом.Должен хватать на любого толстяка.
Одинаковые,на 8-х лишь нижний крепеж на немного более длинной пластине.
Недавно имел секас с установкой передего на зад. Кажутся реально длиннее.
Передние больше чем на полметра длиннее задних.
Шов должен быть очень надежным!!!
Посмотри какой он тщательный около крепежа на конце ремня.
Rover_61reg
В принципе может помочь.
В принципе может,там длиннее сантиметров на 15.
А можно сколхозить переходник удлиннитель пряжка-замок,например из 5-го ремня безопасности.
MIK64
bibikin
со мной тоже ездиют очень тучные люди и все хватает......смотри в каташке видать запутываеться....а так ток
