При повороте стук в передней подвеске при езде по неровностя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При повороте стук в передней подвеске при езде по неровностя вывод темы на печать
кола
Авто: 06>06>09>21101>Camry40>50
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2006 20:29
При повороте стук в передней подвеске при езде по неровностям или проще говоря колдобинам пробег 7000т.к.
Может рейка не пойму ни как.Вобще у кого новые машины рейку многие подтягивали?
ВАЗ-21101 2005г.
кола сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XAM
Авто: Ваз 2111
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 11:37
У меня был один раз тоже стуки, удары, а второй треск при езде по-два раза оказалась шаровая. В первом случае просто разболталась, во втором смазки не было, после замены все проходило
XAM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Naleo
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 17:36
Доброе время суток, уважаемые!
Такие симптомы у постепенно умирающих шаровых, однако, этот стук надо еще послушать -- есть вероятность, что опоры стоек слегка кривоваты...
Целовать -- так королеву!
Воровать -- так миллион!
Naleo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ilyatigr
Авто: Ваз 21053 (1994г. отдал отцу) 2002г. Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 17:44
ВАЗ-21101 2005г.
Ну у меня не новая но таже фигня причем проявляеться при поворотах если куда нибудь ну там ямка небольшая или что то из этой серии вот тоже езжу и немогу понять что за фигня иногда бывает когда например задом выезжаешь с места руль вывернув а потом трогаешься вперед начиная поворачиватть руль в другую сторону и раздаеться ощутимый щелчек никак непойму что может быть. Шаровые менял тысяч 5 назад хотя никакой гарантии что это опять не они а может и рейка. может правда кто подскажет ежли кто сталкивался
Ilyatigr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mial
Авто: Renault Megane II
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 18:23
У меня при поворотах если колесо наезжает на неровность стучала рейка, причем пробег тоже был где то в районе 8-10 т., удары были в руль, все чуствовалось руками, на прямой, даже если ехать по гравию такого не было, вылечилось регулировкой рейки.
ВАЗ 21063>ВАЗ 21074>ВАЗ 21074>ВАЗ 21101>Megane II
mial сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
