mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
День добрый всем.
Тут на днях машинка закапризничала. Поехал к знакомому инжекторщику. Рассказал про симптомы - он мне показывает коробочку с сетками бензонасоса (штук 10). Блин они все глиной и песком забиты. Как жара пошла к нему практически только с этим и обращаются (дергание после пробок ( кто ездил на карбах помнят как там в таком случае бензонасос водой поливали)). Однако, я не был уверен, что у меня проблема из-за сетки. Воткнули тестер - все нормально, проверили давление в рампе - нормально, фрсунки - нормально. После этого решили все-таки снять бензонасос. Сетка оказалась чистой и это при пробеге 116000!! После этого я подумал, что у меня глюки от жары про дергание начались. Собрали обратно, завели-как пошла троить (и даже не троить а как-то неустойчиво работать), катализатор раскалился до красна - понятно заливает, а лямда отключена и чек не загорается. Блин, МЗ долб....й оказался (видимо пока гоняли в боксе нагрелся и искру перестал нормальную давать).
К чему я это все написал? А к тому, если обратили внимание, что при пробеге 116000 сетка оказалась чистой! Заправляюсь всегда (за редчайшим исключением) на одной и той же заправке - ВР на Варшавке. Видимо, есть в Москве действительно нормальные заправки. Уж не знаю как с качеством бензина (в смысле количества и качества присадок), но по крайней мере у них емкости чистые и фильтры меняются как положено.
P.S. Для тех, кто подумал, что это типа реклама. Ответственно заявляю, что ни я ни мои родственники, друзья, знакомые и т.д. никакого отношения к ВР не имеют.
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Поменял сетку при пробеге 110 000 км, забита не была, заправялся где не попадя, Москва, Тольятти, Пенза, Мордовия, Рязань, Шацк и тд
mike_E
Skydive писал(а):Поменял сетку при пробеге 110 000 км, забита не была, заправялся где не попадя, Москва, Тольятти, Пенза, Мордовия, Рязань, Шацк и тд
Везучий
. Среди тех сеточек, что в коробке были, попадались с пробегом 20 тыс.
svl103
Тоже заправляюсь на BP только по Новорязанскому шоссе. Пробег правда 75 тыс и на сетку я еще не смотрел. Но машина тащит хорошо. К тому же недавно смотрел свечи по той же причине, что и у автора топика - МЗ перегрелся и вырубил 2, 3 цилиндры - сволочь. Так вот свечи оказались абсолютно рабочие без нагара (ни оранжевого никакого другого), центральный электрод практически чистый.
Кстати mike_E а ты какой МЗ брал на замену? Наш или импортный?
mike_E
svl103 писал(а):Тоже заправляюсь на BP только по Новорязанскому шоссе. Пробег правда 75 тыс и на сетку я еще не смотрел. Но машина тащит хорошо. К тому же недавно смотрел свечи по той же причине, что и у автора топика - МЗ перегрелся и вырубил 2, 3 цилиндры - сволочь. Так вот свечи оказались абсолютно рабочие без нагара (ни оранжевого никакого другого), центральный электрод практически чистый.
Брал наш. Корейский, тот, что желтый вызвал подозрения, которые подтвердил инжекторщик показав от него коробку. Сама коробка приличная, но в нутри пенопласт с удаленным ребром, чтобы МЗ поместился, т.е. сделанный явно для другой детали. Как-то не солидно для настоящих корейцев. Ну а Дже Эм стоит больно дорого, к тому же в магазине (В Отрадном) в единственном экземпляре, который как потом выяснилось инжекторщику уже привозили несколько раз и после проверки сдавали обратно.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Заправляюсь на ЕКА или ЮКОСе, потому что карточку дали такую.=>Бонзинчик бесплатный.
