НУЖНА ПОМОЩ!!! ДВОРНИКИ НЕ РАБОТАЮТ!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> НУЖНА ПОМОЩ!!! ДВОРНИКИ НЕ РАБОТАЮТ!!! вывод темы на печать
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 10:33
Господа, помогите мне! Когда еду долго внезапно пропадают все режимы дворников и вентилятор печки. Остальное работает. Приехал, машина постояла час еду обратно все работает. Повторялось уже раз 10. Заехал к одному электрику- говорит скорее всего замок зажигания, а точнее контактная группа. Т.к. при повороте ключа в замке на половину при незаведенном двигателе должны работать дворники, вентилятор, габариты.
Предохранители в порядке.
Заехал на серьезное СТО, вышел электрик и попросил у меня книгу по ремонту т.к. у него нету...
Замок у меня нового образца (с зеленым диодиком), меняется только полностью. Стоит 90 грн или 450рублей. Но нужно быть уверенным. Может у кого былы такая фигня. Обещают дожди. Реально боюсь ездить. Да и стыдно. Машинке пол года.
А книгу куплю.
Влад
ВАЗ 21104 1,6л 16кл
Владислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владислав
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 11:21
Ну помогите! Ведь нельзя так ездить.
Влад
ВАЗ 21104 1,6л 16кл
Ленин муж
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 17:54
А смотрел реле, там же где предохранители. Не помню какое из них. Если есть одинаковые - то можно без магазина - просто переставить и смотреть что получится. Confused
С уважением, Александр.
Ленин муж сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Andrey 21114
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 22:38
А стеклоподъемники и ЦЗ не отказывает при этом? проверь массу что прикручена над черным ящиком (блоком предохранителей). Если откинуть его крышку, будет виден черный провод, прикрученный к кузову чуть выше. Возможн он отходит.
2108->2112->21114->Приора-универсал
Andrey 21114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
