На ходу отключается двигатель. =0
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> На ходу отключается двигатель. =0 вывод темы на печать
d2
Авто: ВАЗ 21099 (карб.)
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 11:37
Ваз 21099, карб.
Проблема. Машина заводиться нормально. При езде(бывает после 10 минут, бывает после 100км. непрерывного пробега) начинаются мелкие рывки, на газ не реагирует, газ отпускаешь тахометр до 0. Confused
Несколько раз покрутишь заведётся, бывает нет, заводиться и глохнет. Если на больших оборотах покрутить немного "просрётся" и можно с рывками доехать. С утра как не в чём не бывало...
Куда рыть? Sad
Я думаю проблема с поступлением топлива? Бензонасос засорился, карб?
d2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mara_16
Авто: Hyundai Getz 1,4.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 11:49
У меня такое было на крабовой 9. За год раз 5-6.
Грешил на топливо. :ooo:
У меня бензонасос стоял двух поршеньковый, глюки практически исключены.
Возможно от некачественного топлива.
Проверь фильтр тонкой очистки. Может заменить? 8-)
Mara_16 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mara_16
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 11:53
Кстати, какой уревень топлива в баке был.
Я в свое время мысль появилась,
что когда идешь на подъем (даже небольшой) и топлива мало подсасывает воздух. Shocked
Ввиду чего случался такой казус.
Несколько раз совпадало именно с этим.
Приходилось подкачивать вручную, потом заводился. :cool:
2107 -> 21093 -> 21083i -> 21093i -> Nexia -> Getz
AleJar
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 12:05
Как начнет мозги парить, глуши и щупай бензонасос. Если горячий - проверяй топливоподачу - фильтра, трубы, клапан обратки, насос, его шток. Если теплый (рука терпит без проблем) - ковыряйся в карбе и зажигании.
Для этого в момент когда заглохла и не заводится отворачиваешь пару свеч и смотришь их. Сухие или мокрые с черным бархатом - карб ковыряй. Мокрые - зажигание проверяй (начиная с клемм)
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
твм
очень редко но бывает датчик уровня протирает приемную трубку - полный бак проблем нет, меньше половины глохнет.
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aviatorrr
У меня при таких симптомах бегунок глючил Confused
заменил больше не глючит :cool:
зимой было примерно тоже, оказалось бензонасос воды на сасал и ли ещё чего х.з просто промыл его прошло.
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 12:41
Воздушный фильтр давно менял? А так скорее всего бензиновый фильтр.
Я не шумахер, я его тренер!
Favorit 112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d2
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 13:11
у меня беда началась после того как по ОЧЕНЬ ху... дорое на скорости машину обогнал :ooo:
d2
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 13:41
Маратик16
Почти исключено, т.к. в 1 месте заправляюсь. На 20л. 92 залил 10л. 95. то-же самое. А как его проверить?
AleJar
Когда глохнет, в фильтре тонкой очистки еть бензин.
AleJar
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 14:18
Это не показатель.
Если на подсосе нормульно едет, то - прочистка/продувка карба, особенно каналов ХХ
d2
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 15:04
FAVORIT 112
Такое может быть из-за фильтров? Shocked
d2
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 15:28
AleJar
Что на подсосе, что так завожу, газом до 3 т.о. глохнет.
Favorit 112
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 16:19
d2 писал(а):
FAVORIT 112
У меня на 14 было.
Еду вроде всё норм, заглохла, пока катилась на скорости, я её опять завёл. И так было несколько дней. Раз в день глохла. Поменял воздушный фильтр, проблема исчезла.
d2
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 16:29
FAVORIT 112
А что ты под бензиновым фильтром имеещь в виду? Тот который в карбе или тонкой очистки?
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 16:44
99% электро магнитный клапан на карбюраторе, попробуй покрутить его. Болезнь SAMARA
Жадность, порождает Бедность.
matveev_dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Favorit 112
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 16:54
d2 писал(а):
FAVORIT 112
Тонкой очистки.
pogo
Сообщение Добавлено: 21 Июля 2006 11:58
У меня очень похожая проблема. Мучился долго, потом поменял бензонасос, на месяц проблема решилась. И вот опять в пробках начинает тупить, и в итоге глохнет.
Вместо ЭМК у меня заглушка стоит, фильтр воздушный новый. Главное отстой, что дефект плавающий.
А может такая проблема возникнуть по причине продраной диафрагмы в карбе?
Что есть бегунок и где он находится?
Если удастся решить проблему отпишись плз.
ВАЗ 21083 сейчас 21099, Москва
pogo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
