В жаркую погоду. . . (не заводится...)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> В жаркую погоду. . . (не заводится...) вывод темы на печать
Andcem
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 11:57
Помогите !!! Суть проблемы в том, что в жаркую погоду после остановки и глушения, двигатель не заводится, пока не остынет. При включении зажигания не слышно "гудения" бензонасоса. Реле бензонасоса и главное менял - не помогает. Бензин по магистрали поступает. В ощем пока не остынет, глухо.
Andcem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ветеран
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 12:07
Не понятно, почему Вы пишете что бензин по магистрали поступает, в то-же время не слышно гудения бензонасоса. В принципе, бензонасос можно включить принудительно, замкнув контакты на реле.
А у меня другая проблема, связанная с жарой: после часа езды, пропадает тяга. Все параметры в норме, ошибок нет, но обороты только холостые.
ветеран сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 12:31
А у меня третья проблема: после часа езды пропадают дворники и вентилятор печки. И никто мне помоч не может...
Влад
ВАЗ 21104 1,6л 16кл
Владислав сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 12:42
Иногда на контроллере стоит выдержка 15 сек вроде, т.е. если заглушил и сразу повернул ключ на старт - БН крутить не будет так как незачем, давление и так есть, и закрутится уже после того как авто заведется.
Часто народ говорит про кипение бензина в рампе, если покрутить подольше стартером то схватывает ? Вспышки есть ?
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ветеран
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 13:45
Так она и не глохнет. Если заглушить, заводится без проблем. Только обороты не больше 1000.
ветеран
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 31 Июля 2006 16:10
прошло достаточно много времени, чтобы сказать точно: проблемы были из-за грязной сетки бензонасоса
