поддомкратить передок на самаре-2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> поддомкратить передок на самаре-2 вывод темы на печать
sbelanov
Авто: Калина-Спорт 1,4
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 12:01
можно?
во что упирать домкрат? (понятно дело гидравлический)
на классике была удобно расположенная балка передней подвески, полмашины поднимались легко
а тут что-то не соображу, вроде поперечины хорошей нету. не за защиту-же?
sbelanov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yujen
Авто: ВАЗ 21093 1.5->ВАЗ 21120 1,8 16v
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 12:32
рукой по днищу проведи, за передним колесом, или загляни там пятак с бортиками будет, в районе стыка дверь крыло...
или как я сейчас за лонжерон(т.к. усилитель под домкрат сгнил, а к сварщику очередь не дождусь) Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
Yujen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
sbelanov
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 12:50
по-отдельности или на два домкрата - это всё понятно
я хочу гидравликой весь перед поднять, чтобы стабилизатор поперечной устойчивости не мешался с подвеской ковыряться
d007
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 12:55
sbelanov
не могу поянть в чем проблема - поднимаем одну сторону, ставим стойку. Потом вторую и снова стойку. Все - передок поднят. Времени на две минуты больше потратишь и только всего.
d007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sbelanov
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 13:04
не спорю, вариант с чурбаками (и их более цивильными аналогами) никто не отменял
видать так и придётся
просто не верится, что никто никогда не задумывался над вариантом поднятия передка на один хороший домкрат...
d007
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 13:16
sbelanov
Если жить надоело - поднимай на одном домкрате Smile
Нельзя работать ни в коем случае на одном домкрате, плохо что не понимаешь этого.
sbelanov
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 13:44
да уж нет, жить хочу, только немного по-другому получается:
когда поднимашь на один по центру - машину ни в какую сторону не утаскивает, подложил страховку (те-же чураки) и трудись спокойно
при поднятии сначала одной стороны, потом другой её неизбежно будет чуток в сторону утягивать, особенно в момент, когда одна сторона уже на стойке, а второе колесо от земли отрываешь
так что вопрос безопасности не так однозначен...
да ладно, не стоит это тема споров...разберусь по ходу
val 22
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 Sedan, SX, МКПП
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 13:52
На шиномонтаже поднимаютхоть передок, хоть задок и именно за серёдку, подняли - колёса скинули и очень быстро.
Удачи Валерий.
val 22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d007
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 14:17
sbelanov
еще раз - если жизнь дорога, то надо делать все по тех безопасности, а это значит что машина должна стоять строго на стойках, а НЕ на домкрате.
ЧТо касается увода в сторону - есть такое дело, но там уводы(если домкрат нормальный) копеечные, и с нормальными стойками вообще не заметно. Хотя соглашусь, при наличии хорошего мощного домкрата лучше поднять по центру, поставить стойки по бокам и опустить на них машину, при этом еще рекоммендуется не убирать домкрат Smile Тогда будет 100% надежность.
val 22
в такой монтаж лучше не ходить. На нормально монтаже стоят электр подъмники под все днище, как например в рустрейд.
val 22
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 07:12
Ну таких шиномонтажных мастерских единицы, тем более я как вариант предлагал и уж совсем непонятно, а чего страшного если поднимают гидравликой а не на подъёмнике, что есть тем и поднимаем, лишь бы в подвеске ничего не замять, а так без разницы.
Удачи Валерий.
