Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Собственно такой вопрос. Как не пытался опустить их ниже неполучается. Торчат на 3 см над сиденьем. У товарища 103 2001 года. Так у него уже были опущены вплотную к заднему сиденью. У меня что-то невыходит. Наверно есть какой-то прикол.
sany tver
Авто: 21104
Тоже-бы услышал ответ на этот вопрос т.к. сам с этим промучался , а потом просто оставил как есть!
Максимус
Авто: 21120 2001 г.в.
Сбоку на пласмасовой втулке есть кнопка её надо нажать и надовить на подголовник, снимается он таким же образом.
Fishman
Максимус писал(а):Сбоку на пласмасовой втулке есть кнопка её надо нажать и надовить на подголовник, снимается он таким же образом.
Я думаю выше высказавшийся народ прекрасно об этом знает. Дык их никак не подвинешь если не нажмешь, а вот до конца они один хрен не опускаются
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Цитата:Наверно есть какой-то прикол.
Есть, есть прикол. Сам долго с этим мучался. Всё дело в том, что задние подголовники конструктивно не опускаются донизу, остается как раз сантиметра 3-5. Причем, что забавно, на старой моей десятке 98года, они опускались, на этой, 2003 года - уже нет. А дело заключается в том, что внутри спинок задних сидений находится пластмассовый ограничитель, с какой целью это надо - х.з., но факт остается фактом - он там есть. Для устранения этой проблемы снимаем спинку заднего сиденья, отстегиваем ковер багажника, затем немного поднатужившись сдвигаем вбок и вынимаем с задней стороны сиденья кусок фанерки, покрашенной в черный цвет. За ней мы и видим этот пластмассовый ограничитель. Я просто острым ножом срезал у него кусочек с обоих сторон и, оппля, подголовник теперь опустился донизу. Повторяем процесс на второй спинке и ставим фанерку на место. Все достаточно просто.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Fishman писал(а): до конца они один хрен не опускаются
Болгарка Вам поможет..
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Димон Шустрый писал(а):Цитата:Наверно есть какой-то прикол.
Интересное предложение, а зачем они там вообще? А потом, если приподнять подголовник, он нормально фиксируется защелками, что сверху? А то тоже озадачен
Killer Speed
Тоже тема. У бати все подголовники опускаются вровень с сиденьями (авто 21113 2001 г.в.), у себя попробовал - нифига. В итоге посильнее нажав правый задний все-таки опустил, а левый ни в какую. Надо будет посмотреть, что там за ограничитель
Димон Шустрый
capt102 писал(а):Интересное предложение ...
В том то и дело. Снимите сзади спинки фанерку - всё сами увидите.
Да и на 4-х летнем опыте эксплуатации десятки ни у кого из задних пассажиров не возникала идея передвинуть подголовник, по-моему в самом низу - это наиболее удобное его расположение...
capt102
Удобное-то удобное, не спорю, ну а если надо будет приподнять, будут держаться?
Димон Шустрый
Будут, будут, это всего лишь ограничитель...
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
Не гоните, у меня все до конца опускается с рождения!
Одну эту фиговину с кнопкой даже сломал, заменил, также само опускаются.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
На ВАЗе прям какие-то извращенцы.
То подголовникам ограничитель приспосабливают, то нафиг убирают возможность потянув за крючочки откинуть спинки передних сидушек(ну как на 08)...
8-) Ну не знаю даже, чего от них дальше ждать...
paravoz
а собственно зачем подголовники до сиденья опускать. никогда мне это не мешалою просто это похоже от нечего делать.
S@N4eZ
Авто: пока пешеходю...
Пара & 3 кола писал(а):На ВАЗе прям какие-то извращенцы...Ну не знаю даже, чего от них дальше ждать...
эт точно! они стараются сделать нашу жизнь интересней и непредсказуемей! В каждой машине свои секреты
djdron
Авто: Была ВАЗ 2112 1,5 16V Lux
Чето у вас машины какието неправильные, у меня машинка 112 1,5 16Вэ выпуск декабрь 2003 года, так вот никаких фанерок сзади нет, там лист металла сзади сидения и подголовники пез всяких проблем опускаются до самого низа впритык к сиденью.
Димон Шустрый
Уважаемый,
djdron писал(а):у меня машинка 112
внимательнее надо быть...
Речь-то идёт про 2110, как устроены спинки задних сидений на 2112 мне лично не известно, но судя по всему по-другому.
Killer Speed
А у тебя еще и сидушки не откидываются?
Ахренеть. У меня хоть сидушки откидываются, хрен с ними с подголовниками. Вот уж действительно забота о потребителе, чтоб не скучно ему было
Пара & 3 кола
Kuz'mich писал(а):Пара & 3 кола писал(а):На ВАЗе прям какие-то извращенцы.
Да уж, я по привычке, купив длинные панели(2.20 кажется) открыв багажник, засунул и до передних сидушек.Оставил навису и пошел откидывать переднее пассажирское сидение.....
Легким движением руки
.... вобщем облом....
Панели поехали на багажнике на крыше.
MikeZ
Авто: 21101, 1.6Li, 8V, 2005
djdron писал(а):Чето у вас машины какието неправильные, у меня машинка 112 1,5 16Вэ выпуск декабрь 2003 года, так вот никаких фанерок сзади нет, там лист металла сзади сидения и подголовники пез всяких проблем опускаются до самого низа впритык к сиденью.
У меня 110 и тож сзади лист металла. Подголовники полностью не отпускаются. Надо будет попробовать нажать посильнее.
Fury
Авто: 21102
MikeZ писал(а):djdron писал(а):Чето у вас машины какието неправильные, у меня машинка 112 1,5 16Вэ выпуск декабрь 2003 года, так вот никаких фанерок сзади нет, там лист металла сзади сидения и подголовники пез всяких проблем опускаются до самого низа впритык к сиденью.
21102 декабрь 2003, сзади лист металла, подголовники опускаются до самого нехочу! внатуре РУЧНАЯ СБОРКА И НИ ОДНОЙ ПОХОЖЕЙ МАШИНЫ! :cool:
Владислав
Понятно. Надо разбирать сиденье и убрать огранечитель. Жаль так просто нельзя сделать чтоб стекла опускались полностью. Всем большущее огромное спасибо. Все понятно. Закрываем тему.
