Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Господа не прогоняйте! У меня 10-ка. Когда еду долго внезапно пропадают все режимы дворников и вентилятор печки. Остальное работает. Приехал, машина постояла час еду обратно все работает. Повторялось уже раз 10. Заехал к одному электрику- говорит скорее всего замок зажигания, а точнее контактная группа. Т.к. при повороте ключа в замке на половину при незаведенном двигателе должны работать дворники, вентилятор, габариты.
Предохранители в порядке.
Заехал на серьезное СТО, вышел электрик и попросил у меня книгу по ремонту т.к. у него нету...
Замок у меня нового образца (с зеленым диодиком), меняется только полностью. Стоит 90 грн или 450рублей. Но нужно быть уверенным. Может у кого былы такая фигня. Обещают дожди. Реально боюсь ездить. Да и стыдно. Машинке пол года.
А книгу куплю.
Boriskin
Авто: Лексус
Владислав писал(а):Господа не прогоняйте! У меня 10-ка. Когда еду долго внезапно пропадают все режимы дворников и вентилятор печки. Остальное работает. Приехал, машина постояла час еду обратно все работает. Повторялось уже раз 10. Заехал к одному электрику- говорит скорее всего замок зажигания, а точнее контактная группа. Т.к. при повороте ключа в замке на половину при незаведенном двигателе должны работать дворники, вентилятор, габариты.
А книгу куплю.
ЧЯ смотреть надо.
Контакты могут быть галимые. Особенно погляди большую колодку которая тыкаеться в чя в самом моторном отсеке. Там как раз дворники и висят.
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
лепездричество, это наука о контактах, так говорил мой препод по электротехнике...
ищи неконтакт. смотри переключатель, релешку, поковыряй предохранители в ЧЯ... и самый край - моторчик...
да, как вариант, может еще у тебя закисла трапеция, и мотор просто не в состоянии ее провернуть?
