Foontik
Поварачива ключ зажигания загораются лампа Масла АКБ и(!).Но нечего не происходит.
BONJO
Авто: ВАЗ 2112 16V, Bosch 1.5.4, i3, NF3.
Foontik
А ничего не происходит - это как? Стартер не крутит чтоль? Если постоянно горит (!) - проверь тормозную жидкость!
У замка зажигания три положения, 1-выключено (лампочки не горят), 2-включено (горит лампочка АКБ и масла), 3- крутит стартер (до пуска горят АКБ масла и (!), после запуска двигателя - (!) гаснет)! - это так, на всякий случай, вдруг недокручиваешь ключик
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Бензонасос качает?
BONJO
Foontik
Да бензаносос качает,бывало и раньше такое ключ повернёшь тишина, пару раз туда сюда ключом поделаешь и машинка завилась.
BONJO
Скорее всего замок зажигания глючит (контактная группа)! Цена вопроса 450 р.!
sanyk
Авто: Hyundai Tucson AT
Очень похоже на плохой контакт с реле стартера. Буквально пару дней назад сам так искал причину- резко бросил сцепу,дернулась машина и заглохла. И отказалась заводиться. Все лампы на приборке горят,предохранители целые-оказалось спал провод на реле стартера(каким образом?) Одел обратно,намучавщись с попаданием в колодку-в итоге машинка стала веселей заводится.
Foontik
Где находиться реле стартера.Какой проводок надеть надо??
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Foontik писал(а): Где находиться реле стартера.Какой проводок надеть надо??
На стартере сверху :-D
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
А может быть и втягивающее не втягивает.
Попробуй заводить отвёрткой.
Пара & 3 кола
Кир-кук писал(а):А может быть и втягивающее не втягивает.
Кир-кук, респект!
Я в своем предыдущем посте про втягивающее и сказал....
На втягивающем частенько фишка "отваливается"
Кир-кук
Пара & 3 кола писал(а):Кир-кук писал(а):А может быть и втягивающее не втягивает.
Кир-кук, респект!
А они 100-пудово защитное реле сейчас ищут
Да, кстати, от отвёртки может не завестись - бендикс до маховика не втянулся, но стартер в одиночку крутить будет.
Если надо ехать, то только с толкача, чай не АКПП у нас стоит :-D
Пара & 3 кола
Кир-кук писал(а):Пара & 3 кола писал(а):Кир-кук писал(а):А может быть и втягивающее не втягивает.
Кир-кук, респект!
Ага! :-D
