водительское седенье не фиксируется жестко
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> водительское седенье не фиксируется жестко вывод темы на печать
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 14:21
Обнаружился тут очередной баг... В общем водительское сиденье при торможении смещается на перу-тройку мм вперед, при разгоне соответственно наоборот... Эффект не очень приятный, что можно с этим сделать...
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mimi
Авто: ваз 21104
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 16:14
такая же проблема.Может какие-нибудь болты подтянуть. У меня появилась после установки подлокотника "аламар"
mimi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
snkh
Авто: ВАЗ 21114
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 16:18
тоже самое - машине 10 месяцев - на ТО предьявлю! Отсмотрюсь что сделают и отпишусь, если раньше не придумаете!
snkh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
morino
Авто: VAZ 21103 1.5L 16V
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 17:01
Та же самая байда, имхо нечего не сделаешь. Механизм такой.
Бесполезно рассказывать о высоком моральном облике коллектива человеку, имеющему доступ к логу прокси...
morino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RoN
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 22:21
Дак а че там делать то? ИМХО: Нечего и делать! Вы посмотрите как этот механизм работает и все сразу сообразите. Я просто тут на днях чехлы натягивал... снимал седушку... там все проще простого!
Хотя может на новых машинках там другой механизм?! У меня то старая - 1998 г.в.
RoN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chemist
Авто: 21124, кварц, ->Прира-универсал-кварц
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 10:11
Тоже была такая байда на новой машине, хотел уже ехать ругаться с гарантийщиками.
Полез разбираться, оказалось, что сиденье немного кривое и собачка фиксации входила в пазы держателя только со стороны ручки перемещения, а рядом с тоннелем была поднята, и соответственно сидение немного гуляло. Но потом само случайно щелкнуло и сиденье перестало елозить взад-вперед.
Chemist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 10:29
Таже ботва. Снимал сидушку целиком с полозьями. Вне машины вроде работало нормально. В машине все равно дергается. При чем явно как то хреново фиксируется справа. Слева держит хорошо. Дальше не разбирался - так как нет времени. Возможно как нибудь заменю полозья, когда время появится.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
RoN
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 12:46
Да там дело то не в полозьях. Хотя когда я разбирал, они у меня все заржавевшие были. Я просто их почистил и смазал. Там есть тяга (у меня обычная проволока была). Так вот ее надо выровнять, чтобы при опускании ручки, обе эти "собачки" входили в пазы. Там легко разобраться, если посмотреть. Smile
svl103
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 13:55
У меня полозья нормальные в смазке, а по поводу тяг и собачек -мысль правильная - надо будет проверить.
