Миxaил
Авто: Kia Cerato 2013
Всем привет.
Проблемка такая: на холодном двигателе сигнал есть, как только мотор нагревается свыше 50-60 градусов, почему то пропадает сигнал, однако при нажатии на клаксон реле щелкает.
Что за хрень такая...
shurikus
Авто: 21074 '98 -> 21103 '03 -> Opel Astra G '03 -> Peugeot 308 '11
посмотри в каком состоянии клеммы на бибикалке... там все довольно быстро окислевается.
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Там нет никакого реле (в заводской схеме). Щелкает у тебя мембрана сигнала. У меня была такая хрень, тока от состояния двигла не зависела - иногда есть сигнал, иногда - как у тебя. Переделал схемку ч/з реле - все проблемы пропали (работы на час с перекурами). И сигнал гораздо громче звучит. Теперь на дороге все сначала шарахаются, а потом смотрят, что это было.
kraf
Ilyatigr
Авто: Ваз 21053 (1994г. отдал отцу) 2002г. Ваз 21102
Миxaил писал(а):Всем привет.
Какое реле в стандарте нет реле я тоже долго мучился с сигналом кнопку откроешь почистиш контакты какоето время работает потом опять перестает. Наконец достало в прошлые выходные поставил реле и все нормально заработало.
Barmaley_A
Авто: ВАЗ21102
У меня была таже беда! Лечится легко. Снимаешь решетку сдергиваешь клеммы с сигнала наждачку в руки и все ОК!!!!!!
alcomp81
Авто: Форд Фокус 2008 экс-ВАЗ-21102 "Снежка"
Можа и ОФФ, но поставь Волговский сигнал: две бибикалки и релюшка...не то что пиУльлька жЫгулевская....тока родную ище не не кооператив...
