Сталкивались ли с проблемами датчика скорости?
Всего голосов: 15
Simteck
Авто: ВАЗ 11193, июль 2007.
Поменял 4 датчика скорости:
1. через 2 дня отказал. Начал показывать скорость +- 15 км/ч(производства Калуга)
2. через 2 дня отказал. Скорость перестал показывать (производства Калуга)
3. проработал полдня отказался работать совсем (производства Калуга)
4.через 20 дней начал то работать, то не работать. Оказалось просто контакт в самом датчике сржавел (или окислился) и остался в шлейфе. (производства Калуга)
Сейчас поставил тальятинский работает уже месяц!!!! :cool:
Вопрос качество датчиков или качество машины?
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Надо было уже после первого брать другого производителя... ИМХО
ЗЫ сам (3 раза тьфу) не сталкивался за три года с проблемой датчика скорости...
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Какой сейчас стоит, не помню. Попадалово было на двух датчиках, по неделе поработали, а третий датчик даже квадратом в отверстие не влез.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
По производителям не помню.
Но за шесть лет эксплуатации 11 поменял 3 датчика.
Причем один раз купил в магазине - поставил, показывает скорость черепахи, а не авто. Я в магазин, еду и думаю, щас наверное будут отпираться продавцы(хотя чек есть).Приезжаю в магазин< а там человек пять с датчиками стоят
, на продавца наезжают....Ну и я помог малость... :-D .Вобщем деньги забрал< в другом магазине купил, поставил и все ОК....
ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
Привет, всем.
У меня была проблема с датчиком... спидометр то выдавал скорость 0 при движении, то укладывал стрелку на 200 при движении на 1 или 2 передаче.
Проблема оказалась в окисленных контактах разъема. Заменил разъем, обернул в резиновый воздушный шарик. Пол года все ОК.
Wolfhunter
Авто: 21103 "Золотой лист"
За два года поменял две штуки.
Сейчас на третьем - пока нормально... :cool:
