ГЛУШИТЕЛЬ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ГЛУШИТЕЛЬ вывод темы на печать
whizzard
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 15:55
Поменял глушитель вместе с резонатором они совсем проржавели были заварены и переварены (это не суть важно). Теперь машина работает как трактор откуда-то подсекает, шипит, кряхтит, пердит в местах соединений. Как выйти из это ситуации, как заделать места соединений?
whizzard сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 15:57
Мне кольцо приварили к глушаку вроде нормально все.
999 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 16:05
Кольцо металло-графитовое менял?
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
whizzard
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 16:16
Кольцо менял вместе с болтами (на пружинках), и по всей видимости оттуда тоже звук исходит.
amigo2112
Авто: 2112 16v
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 16:18
можно конечно и приварить всё ... но мне помог герметик, обмазыаешь толстым слоем ждёш чуть, и соединяешь хомутом...
amigo2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
999
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 16:19
Да,они сейчас идут нового образца,кривые,не подходят на старую заточку глушителей .Мне и обварили кольцо. Сейчас спокойно все,раньше не обтянешь.
whizzard
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 16:39
А какой герметик, не подскажешь? металлогерметик - я слышал про такой. И еще - если обваришь, то по частям не поменяешь, в случае поломки одной из них.
999
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 16:42
Не,обварили где пропускает,одна сторона свободна.
German_rus99
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 17:52
Да, по-моему обварить - лучший выход. Сам менял только основной глушитель и также столкнулся с такой проблемой. Но мне попался довольно-таки качественный соединительный обод. Фирму не припомню, то-ли Хомутов, то-ли Ободов.
Герметик нужен термостойкий. Но не факт, что выдержит.
German_rus99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amigo2112
Авто: 2112 16v
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 18:08
Термостойкий выдерживает, только я не знаю может со временем он и перестенет держать, когда основную банку менял после католизатора то, там и обычный селиконовый герметик подходит у него температура до 300 , а вот если сразу после коллектора нужно термостойкий...
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 18:19
Где-то читал , как один чел советовал собирать глушак, чтобы кольца уплотнительные вровень встовали:
Вообщем он сворачивал лист газеты, чтобы только по центру отверстие осталось , т.е. не очень толстый, а внешний диаметр по диаметру трубы... Вставлял в трубу, надевал кольцо, и присоединял другую часть глушителя... Затягивал хомутом, заводил... Газета благополучно выгорала и вылетала из трубы... , а глушак не сифонил...
Насколько это реально не знаю я не пробывал... Да и не рискнул бы наверное :ooo:
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 18:26
Это мы с Кобойпару лет назад на форуме обсуждали...
Нормальный способ для стыковки. 8-)
Но герметик - лучше.Именно тем, что сначала он герметизирует подсекание, а потом это место уже так закоптиться, что пипец - хрен расстыкуешь.... :-D
ВАЗ 21114 2006г
moonchild
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 21:52
последний раз при сборке обмотал кольцо лентой ФУМ...на днях будуд проверять - выгорела или нет... Confused
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
whizzard
Авто: ВАЗ 21103
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 11:17
Места, где посекало, сами заросли (недели через две), теперь работает тихо
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 12:38
Народ! Подскажите, металло-графитовое кольцо оно где ставится?
Между резонатором и глушителем?
Или перед резонатором?
стройтовары и инструменты для ремонта
DarkCat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DarkCat
Авто: civic
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 13:19
svl103
Сообщение Добавлено: 08 Августа 2006 16:08
У меня стоит между штанами и катализатором. Между катализатором и резонатором то кольцо что на катализаторе приварено. У тех у кого катколлектор не знаю.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
