Michael099
Авто: 21099 карб. 96 г.в.
Добрый день форумчане!
Недавно стал замечать что при включенной скорости при подгазовке из двигла-КПП стали слышаться звуки подобные если в консервную банку бросить гайку и поболтать
. Сцепа работает вродеб нормально, после схватывания не буксует, на больших скоростях тянет хорошо не буксует. На нейтралке таже хрень сцепу не трогаю постороннего звука нет нажимаю нет, подгазовываю есть
. Глушу двиг при нажатой сцепе и включенной передаче звук есть :ooo: . Что посоветуете? Сразу менять сцепу или еще поезжу?
твм
Michael099
Michael099 писал(а):Глушу двиг при нажатой сцепе и включенной передаче звук есть
это как это?
А при нажатой сцепе звук есть?
Уровень масла в коробке на 5 мм выше максимума?
Sergey_C
у меня такая же фигня. Чаще слышно, когда заднюю включаешь и начинаешь трогаться потихоньку. Ну и при езде вперед бывает.
Не часто, конечно, это бывает, но неприятно.
Ездил сегодня к мастеру своему, он послушал этот звук. Сказал, что сейчас пока нет смысла что-либо предпринимать, пускай говорит расхерачится побольше. Но так до конча и не смог разобраться, что это 100%. То, что связано со сцеплением, то да.
