Rock'n'Rolf
Авто: Lancer X 1.8 MT
Коллеги по несчастью, владеющие тарантасами, системы "самара", подскажите пожалуйста, что можно сделать с лампами стоп-сигналов.
У меня 14-я. Со второй недели эксплуатации стала отключаться лампа левого стоп-сигнала. Всё из-за того, что в своём гнезде она чутка болтается и от вибраций или после проезда по ямке теряется контакт. Потом стала отрубаться и правая лампа. Если слегка ударить по плафону, всё горит. Теперь, внезапно пикающий, сигнал, и постоянно горящая лампочка с крестиком для меня уже норма. Но боюсь, что бы мне не въехали в жопу из-за такой мелкой неприятности. Я думаю многие сталкивались с такой проблемой, тем более, по моим наблюдениям, этим страдают все новые "самарки".
Подскажите как с этим бороться?
Dimetrius
Подпереть немного лампочки. Вставить спички где крепятся лампочки (по бокам).
3x_MEN
меня ети стопоки, повороты, габариты и т.д. так достали!!!! (хотя шо я уже тока не делал)
и я принял просто зверское решение
Я прям к лампочкам провода припаял и разёмы поменял на более надёжные...
и о чудо никаких проблем!!!!!
за исключением одного маленького дискомфорта- если лампочка в дороге сгорит без паяльника не поменяеш(хотя я 12в пояльник бросил в инструменты :-D )
rvs99
3x_MEN писал(а):Я прям к лампочкам провода припаял и разёмы поменял на более надёжные...
А я сделал проще: разобрал все и намазал все контакты литолом.
Это было давно.............. :cool:
Motistuta
кусочек бумажки под кеонтакты и усё
Boriskin
Авто: Лексус
Motistuta писал(а):кусочек бумажки под кеонтакты и усё
Лучше тогда уж фольги (=
Блин ну сколько можно!!!
Ставь лампочки OSRAM и не надо ничего подгибать спичками и бумажками. Они встают как влитые. Цена вопроса 25 рэ за лампочку. Сам парился с данной проблемой пока
Гошик не подсказал про OSRAM.
Boriskin
Авто: Лексус
Berkut_Spb писал(а):Блин ну сколько можно!!!
Ставь лампочки OSRAM и не надо ничего подгибать спичками и бумажками. Они встают как влитые. Цена вопроса 25 рэ за лампочку. Сам парился с данной проблемой пока Гошик не подсказал про OSRAM.
Причём тут лампы?
Ну а если постоянно контакт отходит в колодке которая в плату тыкается, тож осрам рулит?
:-D
Boriskin ты попробуй сначала а потом волну гони... Понятно если там все убито - лампочками проблему не решить, но т.к. речь зашла о подгибании контактов спичками и бумажками то все ясно - решение выше.
Rock'n'Rolf
Коллеги благодарю за ценную информацию :grin:
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
+1 на 14-ой так же делал.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Rock'n'Rolf писал(а):Коллеги по несчастью, владеющие тарантасами, системы "самара",
Извини, я к таким не отношусь. 8-)
Сергей 22 ты оптимист
На самом деле либо ладеешь машиной со сверчками (читай тарантасом) либо владешь машиной без сверчков (читай больше 20 килобаксов). Хотя можно сделать шумку...
Rock'n'Rolf
Сергей 22,
Berkut_Spb
Господа спорить можно долго. Я купил нашу машину, потому что была необходимость в колёсах. Хотя ориентировался, на корейцев...денег не хватило.
Машиной не очень доволен (за 4500 км пробега = ремонт на 100 бакарей), при первой же возможности сменю на более качественную. Наверно только в Индии машины хуже делают.
matveev_dmitry
Авто: Хочу Mazda RX 8
Толе еще будет, когда масса пропадать начнет.
