Выгорели некоторые элементы на табло
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Выгорели некоторые элементы на табло вывод темы на печать
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 16:23
Выгорели некоторые элементы на табло обещего пробега и пробега со сбросом в 0 который на приборной доске.
Не отображается например нижняя черточка и нижняя левая -
т.е. вместо восьмерки (8) видим типа (9) Sad
Че делать? Confused
Pegasus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 16:26
ИМХО это беда с ЖК дисплеем, может просто от жары глючит... если нет, то ИМХО надо искать отдельно этот ЖК дисплей, но мне кацца, что отдельно их не найти и если сильно тебя напрягает такая ситуевина, то наверное придется сменить всю приборку
ЗЫ сугубо мое ИМХО
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
djdron
Авто: Была ВАЗ 2112 1,5 16V Lux
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 16:46
Зачам менять всю приборку если можно на разборке купить такую же приборку и из нее перепаять индикатор на родную панель.
Еще как вариант разобрать панель и посмотреть нигде там контакт к индикатору не отвалился.
djdron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 16:49
Pegasus
Если все же придется попадать на замену приборки у меня в гараже есть, напишешь в личку, договоримся...
Максимус
Авто: 21120 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 16:59
У меня немного другая проблема. Стала плохо освещаться правая сторона спидометра и нет подсветки ЖК одометра, тоже незнаю что делать. Менять в сборе мешает маленькое зеленое животное Very Happy
ВАЗ 21120 2001 г. в. опал
Максимус сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 17:10
Так а отдельные компоненты приборной доски продаются или нет?
И нужно ли будет перепаивать ЖК дисплей или там разъем есть?
gemini
Авто: 21120 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 18:16
to Максимус:
Вскрой приборку 4 винта... на задней панели самой приборки есть лампочки... просто поменяй их.... дисплей тоже подсвечивается лампочкой...
gemini сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roti
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 23:55
стекляшка индекатора прижимаеться металической планкой к контакткной резиновой полоске с двух сторон индекатора-можно аккуратно разобрать приборку, снять табло, протереть резинку и собрать , чуть сильнее загнув крипежь-просто маленькими шипцами поворачиваеться полоска и фиксирует индекатор-фоток нет а так не объяснить Sad
лампочку подсветки замени и все вылечиться :cool:
SUZUKI IGNIS 2003г.
http://roti.photofile.ru/
roti сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Pegasus
Авто: 21120 1.5 16V
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 09:25
А приборная доска дорого стоит?
Может есть у кого ссылки на сайты в инете на тюнинговые приборные доски?
