Костик_43
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г.в., 1,6 v.16, графитовый металлик
Народ, похоже накрывается сцепа:
1. Первая скорость, задняя в основном включается с 2-х качков.
2. Выжимной гудит.
3. Другие передачи тоже с усилием.
4. При троганью дергается.
Пробег 62 т.к. - это нормально?
Решил поменять, думаю взять "Крафт", что скажете?
И еще,
на 2114 стоит 08 сцепление или десяточное? Машинка в подписи, а вопрос задали в магазине.
Спасибо за помощь.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Я штатное заменил на 25 тыках. Ощущение от новой сцепы было такое (Luk), что жалел что не заменил раньше. Вообще-то его меняют обычно, когда оно буксовать начинает. То есть при попытке разогнаться на 4-5 скоростях машина набирает обороты но не едет. В твоем случае можно педальку повыше сделать регулировкой тросика и все будет ок. Но если есть денежки - замени, не пожалеешь.
По второму пункту не знаю, так как у меня 9-ка, от нее же и сцепление.
твм
Костик_43
Костик_43 писал(а):Народ, похоже накрывается сцепа:
2. Выжимной гудит.
где педаль выше ниже тормозной?
задняя и первая при переключениях может включаться с двойного выжима синхронов то нет.
с чего взято что гудит выжимной, а не первичный (вториный) валы.
Если передачи с усилием, а не с хрустом то не мешало бы посмотреть карданчик и кулису.
что касается пробега то это не показатель некоторые умудряются доездить до 100 т.
а я лично видел как из партии 25 машин через 40 км пробега поменяли три корзины и 2 диска.
Мне заводского сцепления хватает на 30 т. проверено на 3 машинах.
Костик_43
Цитата:где педаль выше ниже тормозной?
на уровне примерно, чуть выше.
Цитата:с чего взято что гудит выжимной, а не первичный (вториный) валы.
дык на нейтрали выжимаешь сцепу. вроде тихо.
отпускаешь - чуть ли не грохот.
Цитата:Но если есть денежки - замени, не пожалеешь.
деньги есть, слава Богу. Другое дело, что лишних нет
Впрочем давно планировал поменять. Уже месяц ездит жена - изменения в поведении сцепы почуствовал сразу.
Дык поменяю наверное, цена вопроса 2500 руб с установкой.
твм
Костик_43
Костик_43 писал(а):дык на нейтрали выжимаешь сцепу. вроде тихо.
выжимной работает всегда но когда выжимаешь сцепу отключается КПП
при этом вопрос как с маслом в КПП?
Костик_43 писал(а):думаю взять "Крафт", что скажете?
а так же сакс, люк, валео последний менее раскручен неньше шансов нарваться. только в комплекте.
Костик_43
Цитата:выжимной работает всегда но когда выжимаешь сцепу отключается КПП
масло полусинька ТНК. Но раньше такого не было. Менял масло 7 тык назад.
Цитата:а так же сакс, люк, валео последний менее раскручен неньше шансов нарваться. только в комплекте.
дык буду брать в проверенном магазинчике. Два моих знакомых брали - очень рекомендовали именно это, я склонен им доверять.
Вот еще хочу как в статье сделать педальку ближе к
полу. Что скажешь?
