Обороты падают до минимума а потом до нормы, и так постоянно
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Обороты падают до минимума а потом до нормы, и так постоянно вывод темы на печать
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 22:34
Всем привет, появилась проблемка у меня, раньше такой небыло, в поиске не нашел, а беда следующая: Завожу машинку (теплую, горячую, в общем не холодную), схватывает с перовго раза все как положено, и тут сразу падают обороты примерно до 300, сразу после этого мозги пытаются вернуть обороты обратно до 800, только стрелка доходит до 800 опять на 300 падают и так постоянно до того момента, пока не нажму газ, стоит дать ей 1500 -2000 оборотов и все приходит в норму, стрелка как вкопанная, двигатель работает ровно, а стоит заглушить и все повторяется снова, ни у кого такого небыло?
Hyundai Accent
Mishgan2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-GENERATOR-
Авто: Mazda 323 1.5 (115hp) АКПП
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 22:53
Mishgan2004
регулятор холостого хода под замену.
Mazda 323
-GENERATOR- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Motistuta
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2006 23:14
как вариант, а вообще на инжОвом движке причины разные могут быть. Чтобы не менять Фсе подряд датчики поставь МК или на диагностику.
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mishgan2004
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 09:51
МК стоит, но упорно молчит как партизан, все показания в пределах нормы
Hyundai Accent
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 10:07
Значит регулятор холостого хода, еще не умер, но нервы вымотал.
ВАЗ 2101 - ГАЗ 31290 - ВАЗ 2107 - ВАЗ 21115 - Nexia - HYUNDAI ACCENT - TOYOTA Corolla ГБО
Tank сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Mishgan2004
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 10:12
А где он на инжекторных двигателях спрятан?
Hyundai Accent
-GENERATOR-
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 10:14
Mishgan2004
на дроссельном узле.
Вот прямо в картинках
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91637
Mazda 323
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 10:29
Возможно следующее:
грохнуласт перетечка воздуха в ДП. Это кольцевой зазор заслонки -мыть. И шланг тонкий в задроссельное пространство -проверить -продувается ли канал.
Начальная стадия умирания ДМРВ или топливного насоса.
Режим выхода из пуска - узкое место. Вышеперечисленное валит устойчивость режима.
http://oktja.ru/
Чип тюнинг ВАЗ, Ford Хёндэ,КИА,9161950991
Паулюс сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mishgan2004
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 10:35
Паулюс писал(а):
Возможно следующее:
Я могу ошибатся, но наверное если бы было все выше перечисленное, то было бы постоянно на ХХ, и не лечилось бы простым нажатием на газ, нет?
Hyundai Accent
Mishgan2004
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 10:36
Mishgan2004
Спасибо за ссылку))
Hyundai Accent
Паулюс
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 11:07
Mishgan2004 писал(а):
Паулюс писал(а):
Возможно следующее:
Нет.
Точнее не факт - смотря в каких пропорциях и совокупностях траблит.
Кароче смотреть надо живьём.
artem 1982
Авто: ВАЗ 21093 и ford fusion 1.6
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 13:37
Таже самая проблема появилась, только двигатель карбюраторный.
Не подскажите в чем проблема?
21093 карб 00 г.в. и ford fusion 1.6, 07 г.в.
artem 1982 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-GENERATOR-
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 16:14
artem 1982
чистить карбюратор, смотреть зажигание.
Mazda 323
coma
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 16:27
я на это не обращаю внимания.. мне не трудно чуток поддать газу.. после этого все приходит в норму.. а причина на мой взгляд в топливном фильтре.. после того как его поменял все стало чудесно.. через некоторое время потихоньку опять началось с каждой неделей все сильнее.. поменяю и опять все станет Ок..
coma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 17:30
Показания ДПДЗ смотрел, когда выключен двигатель, зажигание включено? Может он мозги компостирует. Просто после нажатия на газ он может вставать как надо и все работает в порядке. Все-таки РХХ если глючит, то это чувствуется не только при заводке.
DenNaTaze сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 13:17
У меня такая же ерунда, только в норму они сами приходят. После замены свечей стало проявляться больше, может вообще заглохнуть если газу не поддать.
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 11:42
Были такие же симптомы, только на холодном двигателе. В моем случае умерал ДК в выхлопной трубе.
Карта вроде бы та и не та, и скучает игрок...
Nomad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Паулюс
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 12:03
Дк никаким боком в режиме пуска не завязан. На твоей машине вообще до 38 градусов даже упоминания про замкнутую петлю нет.
Единственная взаимосвязь -подкопчёные свечи ввиду кривого регулирования или отсутствия такового по причине смерти кислородника Very Happy
dkDimon
Авто: VW Golf 4
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 16:15
Такая же фигня... Поменяны - ДМРВ, ДПДЗ, РХХ, ВВ провода, топливный фильтр, сетка бензонасоса. Не помогло Smile
ВАЗ 21099i -> VW Golf 4 2003 1.4 BCA
dkDimon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ser1
Авто: ВАЗ-21093i 2002 гв
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 16:23
просто комп настраивается на нужный ритм после стоянки на жаре. В гараж когда прихожу все как часы а если на жаре постоит вот так дурит. Если бы что не работало холостой бы вообще в ауте был. Не комплексуйте. Мне один мужик умный (гаишник) сказал: Не слушай никого и пока ездит езди. Если машина работает при движении нормуль, и холостой на перекрестках есть не надо напрягатся, надо радоваться.
Серж
ser1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KarapuZ
Гость
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 23:11
Аналогичная фигня стала наблюдаться и у меня, при заводке на горячую. Заметил, как раз, началось с наступлением сезона пекла.
Паулюс
Сообщение Добавлено: 01 Августа 2006 12:37
Вообщем так -дабы на скорую руку определить -виноват ли воздух -подкладываем под упор нуля дросселя вчетверо сложенную бумажку. Или чуть потолще. Проходит такая херь -ищите почему не хваиает воздуха. Куда девается -я написал выше Very Happy
Всё.
http://oktja.ru/
