Ремонт КВ. Что это было?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ремонт КВ. Что это было? вывод темы на печать
Крум
Авто: ВАЗ-21074, 1998 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 07:19
Вчера мне поменяли крестовину КВ (КВ снимали полностью). После работы забрал машину, поехал домой. По пути заметил, что туже стали включаться передачи, но незначительно, причем на третьей передаче с выжатым сцеплением машину немного "тащило" вперед.
Сегодня с утра завелся нормально, выжимаю сцепление, а оно "пустое", при попытке включить заднюю передачу раздается треск, остальные передачи просто не включаются. Заглушил. Передачи переключаются отлично. Ставлю на заднюю, выжимаю сцепление, завожу - машину дергает назад. Что и где смотреть, хотя бы в сервис чтобы вернуть машину можно было?
Крум сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 08:10
С крестовиной и карданом никак не связано! Смтри регулировку сцепления, наличие тормозной жидкости в бачке сцепления - может, когда снимали/ставили кардан, что-нибудь задели, повредили шланг, она и вытекла?
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 08:14
Некоторые сервисы грешны тем, что катаются на машинах своих клиентов. Причем по принципу "не свое - не жалко". Видимо, твои сервисмены насмерть сожгли сцепление.
Посмотри также уровень жидкости в бачке сцепления.
Этой зимой я сдавал свою на кузовные работы. Когда забирал, заметил, что педаль сцепления стоит не на "нуле" и намного мягче. Жалко, что не засек пробег на счетчике. "Предъявить" им было нечего, т.к. состояние машины при передаче не оговаривалось. Можно было и посудиться с ними, но некогда, да и машина предназначалась на продажу и для кого-то корячиться...
Тормоза придумали трусы, ABS - лохи
Vovochka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Крум
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 08:25
Не, точно не катались. При мне на подъемник загнали, ключи я им не давал, при мне с подъемника опустили, 1,5 часа она там была. Вечером осмотрю ее полностью, должен ведь что-то увидеть
Serge!
Авто: kia rio
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 08:46
Не загоняйся, гидравлика вытекла скорее всего и с карданом это действительно никак не связано.
А спалить сцепуху...даже если в сервисе и прокатятся (что имхо им нафик не надо), то спалить сцепуху за день даже чайник не каждый сможет!!!
Yankee go home! Mars for martians!
...вот же круто! А зачем?
Serge! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Крум
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 08:57
Если гидравлика, то действительно все проще, сегодня посмотрю. Всем спасибо.
Я все сказал Smile
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 11:03
Если бы спалили сцепление, то передачи бы без выжима спепления переключались, а здесь наоборот - смотри ход штока рабочего цилиндра
сцепления. Если ход нормальный - значит вилку погнули или сломали.
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vovochka
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 18:33
zan, спалить можно не только накладки, а еще лепестки корзины. Вилка у меня в поряде была.
Serge!, прокатиться за чужой счет куда-нить по своим делам - святое дело :cool: . А спалить можно за пять минут, побуксовав в сугробе. Тем более, Кама-205 стояла, с новой семерки переставил. Скользит она не хуже коньков.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 23:20
Совсем не похоже. Скорее всего не герметичность сцепления, один из цилиндров воздух сосет или поттравливает тормозуху.
Vovochka
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 03:08
Ну да, 80 тык проехал - не сосало, сдал на подкраску - и вот оно! Very Happy
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 06:56
И что, при этом передачи не переключались ?
Vovochka
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 08:07
Когда выезжал с ремонта, еще почти нормально. Доехал до гаража - уже с трудом переключались.
pap
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 08:37
скорее всего вилка загнулась.
ВАЗ 21061 1990г 1.5л 03 БСЗ Ген 80А
pap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Крум
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 08:30
Если честно, не понял ничего. Бачок оказался пустым, хотя неделю назад заглядывал туда, все нормально было. Залил, прокачал. Педаль как проваливалась, так и проваливается. Ход штока нормальный, вилка в порядке. Потеков никаких не было видно
Kirgudu
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 11:37
Посмотри, возможно лужа в салоне.
Крум
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 11:54
Да нет, все сухо везде Sad
Я все сказал Smile
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 14:55
Чудес не бывает Smile Ищи, куда утекает. Возможно, рабочий цилиндр виноват (тогда должен быть сырым - посмотри под пыльником), купи ремкомплект, поменяй манжеты, прокачай.
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 16:08
Крум
бачок может лопнул? хотя, тогда бы после доливки жижи, она опять бы вытекла.
ищи, чудес не бывает, да там и не так уж много надо осмотреть...
:cool:
