ВовчиК_21063
Помогите разобраться в чем проблема:
Поставил противотуманки, начал подключать значит,....
Реле 4х контактное.
Вопрос! откуда брать лучше всего + на реле и на кнопку...
я поставил + на кнопку с соседнего выключателя ближнего света.
а + на реле с какойто реле но там вроде как постоянка.....
в итоге иногда противотуманки сами вырубаются.... особенно когда ближний свет вкл. или просто рабботает минут 30 а потом просто гаснут, и включить моно только минут через 5...
может реле греелся? где кстати ее удобнее разместить?
Заранее спасибо.
Kirgudu
Реле 4х контактное.
Заранее спасибо.
Реле на технологической шпильке на правом брызговике. На управление плюс с кнопки ближнего света, на фары - через предохранитель с АКБ.
Реле особо греться не должно.
Alexey_05
ты вопроса чтоли не понял??? я че спрашивал какие мне противотуманки ставить?? Если по существу ответить не можешь нахера вообще суваться..... понт дешовый - это то что ты тут вые*нулся..... Hella 3700р
Че разгорячился то? Тут особый форум - сколько людей - столько и мнений. Особенно в такой ерунде как противотуманки. Противотуманки в основом их назначении помогают не на 100%. Однако если оптика херовая (я сел на шестерку как то ночью после своей пятерки - охренел - ни хераж не видно!) ставить однозначно. Просто как дополнительный свет.
Что ставить - выбор большой конечно. Но менты выбор ограничили - они должны быть желтого света. Желательно с фокусировкой. И с хорошими лампочками.
Дальше их нужно нормально поставить. ИМХО установка должна быть под бампер. В смысле на бампер снизу. И отстроить - чтоб водителей не слепили. Вот тогда будут здорово помогать.
Lednik
вот в чём -
не умеешь - не лечи...
не знаешь как делать -сначала спроси/изучи, потом делай.
Есть ещё такая пословица - не зная броду не суйся в воду.
А как подключать, где размещать ответил Kirgudu
чё кричать то так? хэла, или не хэла, какая хрен разница...ОСВАР рулит Laughing
8-)
