Опять поборол вибрацию на руле при 100-110 км.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Опять поборол вибрацию на руле при 100-110 км. вывод темы на печать
Vlad B
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 11:16
Короче:
в первый раз купил литьё, резину на перед Nokian i3 - вибрация прошла.
Поменял убитые шаровые - опять появилась вибрация, ну всё думаю...
поехал сделал развал-схождение, отбалансил еще раз - хоть бы Х... колбасит.
Взяли на балансировке подняли одну сторону, завели двигло, включили 3-ю и газанули до 80-ти, и... аж капот прыгает.
Взял перевернул на 180гр колесо - в поряде, вибрация ушла, но на 105-110 осталась мелкая дрожжж. Посмотрел на диск, а он малехо ходит радиально когда на передаче крутишь, видно погнул где-то, хотя по ступице не ходит, именно на больших радиусах есть есть биение на 3мм примерно.
Это я к тому, чтоб у кого колбасит проверили колеса в подвешенном виде с включенной передачей и заведенным двигателем. Стартуйте на 3-ей и на ней же смотрите.
Работать аккуратно, у меня был широкий гидравлический домкрат и башмаки под задние колеса чтоб не укатилась. Smile
Донецкая республика
