Павел_
Авто: ВАЗ 2112
Суть вопроса. Задние колеса не тормозят при торможении. Как я понял нужно отрегулировать колдун. Вчера поприжимал, поотжимал планочку на нем. Один раз тормознул, все колеса блокируются. Второй раз тормознул, задние блокироваться опять перестали.
Кто в курсе как регулировать тормозные усилия на колдуне - подскажите плиз. А то я из-за этого тех осмотр не прошел....
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Из мурзилки:
1. Установите автомобиль на смотровую канаву и прожмите несколько раз заднюю часть автомобиля (усилием около 40?50 кгс) для становки задней подвески в среднее положение.
2. Ослабьте затяжку переднего болта крепления регулятора к кронштейну.
3. Используя проволоку как щуп, выставьте кронштейн так, чтобы
зазор между рычагом привода и пружиной рычага составлял 2,0?2,1
мм. (//на форуме часто встречается совсем разные значения, при которых авто тормозит правильно - такк что проверяйте путем торможения. некотрые используют видеокамеру)
4. Переместите для этого рычаг привода за выступ.
В этом положении затяните болт.
5. Если регулятор давления правильно отрегулирован, при торможении со скорости около 40 км/ч на горизонтальном участке дороги с твердым покрытием передние колеса должны блокироваться немного раньше задних (это может определить наблюдатель вне автомобиля). В противном случае увеличьте зазор (если задние колеса блокируются раньше передних) или уменьшите (если задние колеса блокируются намного позже передних). После этого еще раз проверьте регулировку
торможением и при необходимости повторите ее.
Павел_
Авто: ВАЗ 2112
Особенно порадовал первый пунк. :-D
Как мне в гараже то жопу у машины поджать????
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
... там не надо ничего прижимать/отжимать, нужно просто отрегулировать.... ослабить гайку и выставить зазор 1,5-2 мм, затянуть и проверить по принципу "разогнать авто до 40 км/ч, и тормоз до полика, зад должен схватить с опозданием...Лучше чтобы был помощник, который наблёдывает енту картину со стороны".... если не хватает, зазор уменьшить.... Если регулировка не поможет, "колдуна" ремонтить или купить другого
Капитан Смоллет
Авто: 2110i - 2001 г.в.
там зазор должен быть 2-2,5мм
по мурзилке, рекомендуют настраивать, подкладывая проволочку нужного диаметра
Павел_
Авто: ВАЗ 2112
У меня зазор на глаз миллиметра 1,5 - 2.
Может его скипидарчиком помыть? Может он от грязи "тормозит"?
И почему после того, как я его туда - сюда подвигал один раз торможение прошло нормально?
tatauto1
Павел_ писал(а):Суть вопроса. Задние колеса не тормозят при торможении. Как я понял нужно отрегулировать колдун. Вчера поприжимал, поотжимал планочку на нем. Один раз тормознул, все колеса блокируются. Второй раз тормознул, задние блокироваться опять перестали.
Проставки (домики) есть?
Павел_
Авто: ВАЗ 2112
Проставок нет. Машина как с завода.
ViktorS
я бы прежде чем колдун трогать - посмотрел бы на ручник, проверил бы колодки и поршни, прокачал бы систему. Ну а затем - колдун (кстати, скоро этим и займусь)
ViktorS
Павел_ писал(а):Особенно порадовал первый пунк. :-D
не поджать, а прожать. Т.е. выпонить несколько энергичных толчков жопы в низ. Или тебе религия жопу в гараже трогать запрещает ? :-D
Павел_
Авто: ВАЗ 2112
ViktorS писал(а):я бы прежде чем колдун трогать - посмотрел бы на ручник, проверил бы колодки и поршни, прокачал бы систему. Ну а затем - колдун (кстати, скоро этим и займусь)
ручником тормозит как зверь. Система прокачана. По тому решил, что колдун. Да и после его легкого "раскачивания" машина разок таки тормознула.
Павел_
Авто: ВАЗ 2112
ViktorS писал(а):Павел_ писал(а):Особенно порадовал первый пунк. :-D
Нет, религия подходы "сзади" у меня не регламентирует.
Хотя я в данном случае не о машине... :-D
389-й
Авто: Кадиллак
Павел!
Едешь в Булгаравтоваз в Казани - полчаса езды тебе, там мастера классные и куча всяких стендов. Не далее как в эту субботу ездил с братом регулировать колдун - полчаса всей работы и 250 рэ денег.
Ехать - в Залесном налево, после залесного направо, после ТЭЦ сразу налево - там указатели. Даже в Казань заезжать не надо.
Павел_
Авто: ВАЗ 2112
389-й писал(а):Павел!
Спасибо. Дорогу вроде знаю. Тут интерес еще самому сделать. Да и сейчас я без талона ТО. Казанские ГАЙцы могут и не понять...
В любом случае если сам не сделаю, то придется ехать. А как там с очередями? Если я такой умный на шару приеду мне долго за калиткой ждать придется?
Taxist
мужики....а кто нибудь сам пробовал его отрегулировать?
я вчера 2 часа на асфальте пролежал....это грёбаную планку никак не подвинуть до 2мм..... а если и подвинуть... то болт останеться крутить тока зубами...или я туплю? спасайте....
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Taxist писал(а):мужики....а кто нибудь сам пробовал его отрегулировать?
Тупишь, проще не куда.
389-й
Авто: Кадиллак
Павлу.
Мы тоже на шару приехали. На регулировку тормозов мастер специализированный - у него очередей не бывает. Дольше бумажки оформлять, чем сама работа. Посмотрел как делали - два раза на стенд загоняли, компьютером смотрели - всё как положено.
А насчет самому делать - я это проходил, не тот случай. Делать самому следует только, если деваться некуда. Тормозить будет, но совершенства не добьешься. Там не планку двигают, а сам колдун
Taxist
А как.... поподробнее....пжалуйста
ViktorS
Taxist писал(а):А как.... поподробнее....пжалуйста
см. 2-ое сообщение в этой теме
Taxist
за какой выступ? там пореззь прямая и усё....
Павел_
Авто: ВАЗ 2112
Taxist писал(а):за какой выступ? там пореззь прямая и усё....
Сегодня вечером попробую поколдовать с колдуном. Если что выйдет - отпишусь. Пожелайте мне удачи
Taxist
давай а я завтра с утра на побережье...
Павел_
Авто: ВАЗ 2112
Taxist
Сам то откель? Заполни, не поленись. Полезно знать откуда опонент.
Мне вот до побережья 2000 км
Taxist
Москва.....
счас заполню...
