Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
ВАЗ-21150, 2001 г.в., европанель.
На ходу обнаружилось неприятное явление: во время выполнения правого поворота с креном (левым), при моргании поворотника, включается сигнализация о неисправности ламп габаритного света, и что-нибудь в правой фаре гаснет - либо габарит, либо лампа ближнего/дальнего света. Попытки найти неконтакт ни к чему не привели. Для "неконтакта" слишком большие усилия надо прилагать, и то - ничего не будет. А вот чтобы включилось снова, необходимо как-то хитро приподнимая вверх цоколь лампы ближнего света, "нащупать контакт". Габарит, погасший аналогично, перезапускается простым выключением-включением группы кнопок на панели.
У кого было подобное? Или что-то похожее? Ни разу не сталкивался.
Мужуки говорють, что дескать, это лампа ближнего света накрывается. Но как-то странно.
Boriskin
Авто: Лексус
лампы поменять левые с правыми...
Массу проверь
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
а, ну чего удивляться... дурацкая конструкция задних фонарей.. я себе там все переделал на компьютерные разъемы... все никак фотку ни не выложу...
Boriskin
Авто: Лексус
Levski писал(а):а, ну чего удивляться... дурацкая конструкция задних фонарей.. я себе там все переделал на компьютерные разъемы... все никак фотку ни не выложу...
Он ж про переднии фары а не про заднии фанари :wink:
Andrey2115
2Boriskin: спасибо, попробую поискать еще. Думал на массу, но как-то она странно временно отрубается тогда - т.е., мгновенно отрубилась масса и тут же включилась снова...
Boriskin
Авто: Лексус
Andrey2115 писал(а):2Boriskin: спасибо, попробую поискать еще. Думал на массу, но как-то она странно временно отрубается тогда - т.е., мгновенно отрубилась масса и тут же включилась снова...
В наших машинах возможно всё (=
Почисть шкуркой место под саморезом массы и вд40 полей
и с лампочками поиграйся
