У нас такие продаются различного цвета, хочу себе поставить, но как они будут с фарами Бош, в плане света? Не будет ли "конфликт устройств"
:-D
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
И зачем нужен этот чудной девайс? :-D
komatoz писал(а):HI!
Привет! Мне просто нравится, если есть проблемы со светом, то перебьюсь. :-D
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Consigliori
Эти накладки называются - реснички, видел на машинах и покрашены были в цвет, смотрятся прикольно, а по поводу света не знаю как. ИМХО если с фарами Киржач, то они линзу не закрывают и светить должно так же, а вот насчет Боша - хз.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Они же залезают на сектор ближнего света, если только на дальняк то не критично... ИМХО
999
Consigliori писал(а):У нас такие продаются различного цвета, хочу себе поставить, но как они будут с фарами Бош, в плане света? Не будет ли "конфликт устройств"
С бош будет не большое перекрытие света, и под ними пыль скапливаться,придеться протирать чаще... и возможно вода буде туда лететь,так как поток воздуха облизывает кузов ресница будет задувать все под себя....
djdron
Авто: Была ВАЗ 2112 1,5 16V Lux
Лучьше не ставь. Не слепи машинке глаза.
Favorit 112
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг
Мне кажется лучше воздержаться от этого девайса
McLoud
Авто: М20
если уж так хоца ресницы, то лучше купить вместе с решеткой радиатора, одной приблудой и в цвет кузова. А это дрянь какая то ИМХО...
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Под ними скапливается песочек и хорошенько так протирает линию по контуру накладки на стекле фары. Так что если их потом снять, то стеклышки фар менять придется...
Еще одна подлянка: надо следить после установки, чтобы край капота не касался всех этих накладок - протрет до металла по той же самой причине за несколько дней. Потом ржавчину уже ничем не остановишь. Я предотвратил эту бяку тем, что наклеил толстый двусторонний скотч на край капота изнутри. (пленочку со скотча естессно не снимая). 2 года, скотч потихоньку протирается, но ЛКП в порядке, надо будет новый налепить.
zlexx
Авто: Diesel AWD
Да нормально все. Просто их нужно немного подрезать. Берешь штангельциркуль-рейсмус(с острыми концами) отмечаешь 14 мм размечаешь и отрезаеш. Клеится на силиконовый герметик. Когда фары регулировал специально прикладывал и смотрел, при правильно отрегулированных фарах ничего не перекрывает, с необрезанными немного граница сверху конечно понижается, а с обрезанними нет. Почему поставил? Просто не нравится когда верхняя часть фары освещает огромный зазор между ней и капотом, да и вид у мафынки посимпотней.
Yury001
Цитата: Просто не нравится когда верхняя часть фары освещает огромный зазор между ней и капотом, да и вид у мафынки посимпотней.
И меня бесит этот зазор, хочу решетку лит, но жаба пока побеждает
zlexx
Авто: Diesel AWD
cugra
Авто: Мото : Вело
zlexx
Это ты мне про колхоз-тюнинг говорил!!!??? :-D :-D :-D
zlexx
Авто: Diesel AWD
Покажика свой, сначала. Иль показать нечего? Наверно просто стыдно да?
MISHGAN62
Авто: 21124
Zlexx где переднюю накладку на бампер :cool: купил и почем?легко ставится?[/i][/u][/quote]
Yuriy124
Авто: ВАЗ - 21124 -> FF2 2.0 5Hatch
У меня стоит, покашены в цвет. приклеены на двух сторонний скотч 3М. капот не трет, они даже не соприкасаются. со светом изминений не заметил!
zlexx
Авто: Diesel AWD
Цитата:Zlexx где переднюю накладку на бампер купил и почем?легко ставится?[/i][/u]
[/quote]
Южный порт 1400р, крепить не сложно, болты М6 35мм 7шт.
