снял стартер, разобрал. вопросов больше чем ответов...
1)
Стартер висел на 2 шпильках!!!! Кожух КПП - восьмой, шпилек - три должно быть! Дырок - 3, на корпусе стартера тоже. Одной шпильки просто не было!!! (для справки - машина 2004 г., брал новую в салоне, я к стартеру и не лазал даже).
2)
Люфт у бендикса - охренительный... Больше 5 мм точно.
3)
Стартер нового образца - ремкомплекта в магазинах нет (точнее нет там, где я смотрел... а с учетом того, что я в будни могу приехать в магазин лишь ближе к 10 вечера, то выбор магазинов у меня весьма ограничен). купил обычный ремкомплект 8-го стартера - ничего не подходит
4) Разобрал стартер. Снял основной кожух.
ВТУЛКИ висят намертво!!! Впервое впечатление - ничего не разбито, люфт в основном только у бендикса. Последнего пока не разбирал (темнело уже).
Завтра буду делать полный разбор, потом сообщу.
Да, Как только снял, я его напрямую коммутировал к АКБ. Двигатель работает, вал крутится. Втягивающее тоже работает. Вместе - все тоже работает. А на двигателе - хрен, не крутит
То есть, крутит, но не вращает маховик. При этом, как я уже писал, с толкача машина заводится.
Пиняю на люфт бендикса....
