HELP!!! Встал на Волгоградке! Наверна бензанасос...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> HELP!!! Встал на Волгоградке! Наверна бензанасос... вывод темы на печать
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 14:46
Встал на Волгоградке, бензонасос не жу-жу, давления в рампе нет!
Ща поеду за бензонасосом, какой взять?
Какие различия по фишкам? У меня GM!
На каких контактах проверить напряжение на фишке, может на него просто напряжение не идет?
Релюха БН при включении зажигания щелкает.
Жду советов!!!
Leshy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 14:54
А мошь сигналка дурит?
У меня если включена то соответственно бензонасос не жужу.
Попробуй отключить её
твм
Leshy
Предохранитель проверь сначала
твм сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 14:58
твм писал(а):
Leshy
А предохранитель разве не ДО Реле стоит? Т.е. если реле щелкает, то пред в норме.
я бы просто 12 вольт подал на БН... Снял аккум, два провода и прямо на клеммы... (На японце проверяли так)...
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 15:17
Вот я и хотел проверить, идет ли на БН напряжение.
У БН Бош фишка квадратная?
Jaralec
Авто: ВАЗ-21093i, 2003 г.вып.
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 21:01
Hi!
Если это сабж с инжекторной, то до БН еще 4 разъема, так что померять
можно только разобрав и припаяв на сам БН, а на клемме G диагностического разъема напряжение еще ни об чем не говорит.
Я вот тоже решаю - менять иль не менять, уже и купил, и пару раз разобрал... Днями писал тут полную историю...
Jaralec
Jaralec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Predator
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 21:51
А у бензобака померить трудно?
Он сказал-ПрИеХаЛи!
Predator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hagen
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 23:36
Если подходит, то БОШ,Роберт БОШ...И забудь о нём вообще...
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 00:45
Leshy, проблему то решил?
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 07:28
Всем спасибО!!!
Вобщем взял на работе мультиметр, и погнал с друганом за новым БН.
Заехали в Русь-трейд, там БН почемуто без хвостовика с квадратной фишкой был, но я его все равно взял. Погнали в Кузьминки, где машина осталась, не утащили эвакуатором, Слава Богу, стал смотреть напряжение на фишке к БН у бака, все нормально, 12В на двух контактах, один масса, и один еще какой-то, наверна с реастата ДУТ, значит точно бензик навернулся. Думаю, щас прям на дороге и поменяю, вот только хвостовика на новом БН нет, а перепаивать со старого у меня тоже ни паяльника ни друих причиндалов нет. Друган говорит, давай я тебя оттащу в Раменское, в гараже спокойно сделаешь (дождь еще пошел), в общем поехал на галстуке. В Жуковском решили тормознуться у Авто 49, смотрим там такиеже БНы (Бош-Утес) лежат с хвостовиками!!! КУПИЛ ЕЩЕ ОДИН!!! Прям у магазина и поменял, усе нормуль, завелась, СЧАСЛИВ!!!
Сегодня поеду в Русь первый БН сдам.
Прелесть вся в том, что я люк под бензик вырезал недели 3 назад, как я себя за это хвалил, готов был ноги себе целовать, на руках носить!!! :cool: Smile.
А еще прелесть в том, что я в субботу на Юг собраюсь ехать, так что лучше сдеь такие вещи пусть случаются чем там!!!
Jaralec
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 08:37
Hi, Predator !
^^^^^ не понял, это где ? Я же говорю, что до БН два разъема снаружи и еще два внутри - только на самом БН есть смысл мерять...
Jaralec
Igor molchun
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 07:21
Leshy можно поподробнее про лючек бензонасоса который своими ручками увеличил? Как резал, снимал ли бак... ??
Igor molchun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor molchun
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 19 Июля 2006 10:33
спасибо все нашел Very Happy буду пробовать
