MaxVetrov
Авто: 21130
Когда надо остановиться, и зимой и летом я жму педаль тормоза, и только когда машинка уже почти остановиться, выжимаю сцепление - это где-то 1000-1500 оборотов.
Не вредно ли для двигателя такое длительное торможение двигателем? До каких оборотов стоит тормозить двигателем? Правильно ли показывает обороты тахометр на европанели, были ли общеизвестные прецеденты что он врет?
Boriskin
Авто: Лексус
Обороту показывает нормально, если ты стрелку не снимал...
А торози хоть, пока не заглохнит....
olg2004
Авто: планируется
Толька так и надо тормозить ... машина с выключенной передачей - неуправляемая тележка ...
С третей торможу почти до остановки - нормально!!!! :cool:
Boriskin
Авто: Лексус
Хм, я щас обычно накатом подъезжаю к светофорам, с выкл передачей, проблем никаких (=
Пы.Сы: зимой так не делаю :grin:
Motistuta
это называется тормозить двигателем, что более эфффффективно и экономичнее :cool:
olg2004
Авто: планируется
Цитата:Хм, я щас обычно накатом подъезжаю к светофорам, с выкл передачей, проблем никаких (=
А смысл? ЭПХХ не работает чтоль?
Мне както очково ездить на тачке без тяги - куды хочет туды и едет ...
Storm
Сначала тормозишь бампером, потом радиатором, и только потом двигателем...
Boriskin
Авто: Лексус
<Storm> писал(а):Сначала тормозишь бампером, потом радиатором, и только потом двигателем...
5 балоф :cool:
Motistuta
а если выжил, то пожизненно тормозишь :-D
zIBiT
Авто: vRS
А потом физиономией об руль
HICOM
Авто: универсальчег, 2011 г, зелёненький
zIBiT писал(а):А потом физиономией об руль
страшные весчи говорите, готична като
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Есть ещё такой нюанс:
Допустим надо резко оттормозиться с 60 км час.
При нескольких вариантах может произойти вот что:
Если сбросить газ и тут же нажать тормоз в пол - срез шлицов демпфера, или прессовочное биение корзины и маховика.
Если при 50-60 кмчас выжать сцепу, и переключиться с 3-й(4й) на одну-две скорости ниже и отпустить резко сцепление - идет разрушение гранат, или выскакивание привода из коробки. Если отжимать сцепу медленнее - идет разрушение гранат, прессовочное биение дисков по демпферу, изгибание коленвала.
Это опять же теория. на крепкой машине так можно делать несчетное кол-во раз, но какой-то раз - может быть последним. Обычно конкретно все зависит от сложившейся ситуации.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
rover, не забывай, что колеса встают "колом" не сразу и у движка и у трансмиссии есть достаточно времени, что бы замедлиться.
И экстренно тормозить рекомендуют именно без выжима сцепления.
Rus_16
Просто
rover предпочитает тормозить бампером
Akor
Rus_16 писал(а):Просто rover предпочитает тормозить бампером
Кстати. В ликбезе по вождению предусмотрен и такой способ торможения. Любым препятствием.
rover
Ушлый вангер
Было и такое. Правда на другой машине, а куда деваться? На встречку неохота, как-то, справа пешеходы. Ну и... :-D
deicider
Авто: 21093i 2001г.в. приз -> Mazda3 HB Black
Экстренное торможение если на прямой то торможу без двига, на грани блокировки, а вот если с горы то только на движке да и без экстренного тоже, а то тяжеловато с горы оттормаживаться тормозами.
HICOM
rover писал(а): На встречку неохота, как-то, справа пешеходы.
У тя какой номер ? посматривать чтоб с зади не пристороился.. :-D
Akor
HICOM писал(а):rover писал(а): На встречку неохота, как-то, справа пешеходы.
Ага. На халяву чужими тормозами попользоваться.
