Снова глохнет. Теперь по-другому ;)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Снова глохнет. Теперь по-другому ;) вывод темы на печать
Vasa
Авто: OOOO
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 14:51
Значт полгода назад я победил траблы с тем что движка глохла, тогда помогла замена датчиков ПДЗ и ХХ. Потом был период что двиг начинал троить - поменял МЗ. Теперь новая эпопея. Уверен, что уже здесь было что-то подобное, и были советы, которые могли бы помочь и мне, но опишу свою проблему конкретно.
Что имеем: двиг. 1.5, 16клап, пробег 60 тыс.км.
На холодную вроде бы работает нормально (хотя и на первой-второй передаче бывают кратковременные "полсекундные" провалы).
Трабл: на ходу 2,5-3-3,5 тыс оборотов, педалька акселератора выжата. И вдруг - бэмс... и машина начинает плавно двигателем тормозить (вроде как я педальку отпустил). Можно педаль отпустить, подождать секунт 5-10 и снова выжать - обороты появляются. А могут и не появиться Surprised . А если выжать сцепление - глохнет. Лампочка ЧекЭнджайн не загорается (ну разве что только когда заглохнет Wink )
При попытках завести машину сразу ни к чему не приводят. После того как двиг заглох можно подождать минутки две-три - и машина снова заводится. Свечечки вроде нормальные стоят НЖК. Двиг не троит (МЗ и свечи можно отклонить)
"Бэн, ай нид хелп!"...
Vasa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 14:56
На диагностику - мерять давление топлива.
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 14:58
Иначе говоря, что не глохнет на ходу пока сцепление не выжал - это принудительный ХХ его держит, чтоб не сглохнуть...
Как-то мне кажется, что движок у тебя на горячую задыхается совсем... Как-там с воздухом? фильтры, рхх, труба и пр. нормально все?
Blair_VSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blair_VSS
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 15:00
может и топливо, но тогда и на принудительном ХХ все равно бы глохло... Хотя действительно раз смотреть, то и воздух и топливо.
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 15:04
В прошлый раз не помог, но может сейчас получиться.
Мерять давление топлива.
У меня был виноват бензонасос, при количестве топлива в баке 1/3
он перегревался и умирал.
Что один сделал, то другой всегда сломать может.
Mahoni сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasa
Авто: OOOO
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 15:18
- это на чем будут диагностировать?
Blair - о какой трубе речь?
Blair_VSS
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 15:24
о гофре Smile
у товарища развалился возд. фильтр - первый раз такое видел Surprised забило ДМРВ - похожие симптомы были
ГИБДД созданно пешеходами. Для мести.
Mahoni
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 15:37
Мерять давление в топливной рампе с помощью манометра
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 15:47
А разве на ДПДЗ не похожо? Провалы именно на этих оборотах или при определенном нажатии на газульку?
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Dima22
Если б воздух - было б заметно и на более низких оборотах.
Я #@$# модераторов.
Vasa
Авто: OOOO
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 15:51
Glan - когда была проблема в ДПДЗ, то чуть дотрагиваясь до педали газа обороты падали до 500, а если два три раза так дотронуться можна было и "заглушить" двиг. Сейчас с этим нормуль. Так что про ДПДЗ пока не думаю.
Если недостаточное давление в топливной рампе - откуда начинать? Поменять топл фильтр - раз, поменять б/насос (дорого блин Wink ) - два?
... с уважением.
Glan
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 15:56
У тебя БК есть? ТАм не мешало бы посмотреть покпазания ДМРВ, РХХ, ДПДЗ.
Тюнинг недвижимости
Dima22
Vasa писал(а):
Если недостаточное давление в топливной рампе - откуда начинать? Поменять топл фильтр - раз, поменять б/насос (дорого блин ) - два?
Поменять пропускающую форсунку(и) - три. Хотя, вряд ли у тебя это.
Попробуй так: открой капот, заведи, рукой несколько раз резко открой заслонку. Если при каждом следующем после первого открытия будет провал, скорее всего, недостаточное давление в рампе. Виноват м.б. БН, топливные фильтры, регулятор давления, текущая форсунка.
Я #@$# модераторов.
Vasa
Авто: OOOO
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 16:00
Glan! БК нету, но есть вариант надыбать его. Отпиши, плиз, какие д.б. значения?
Glan
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 16:07
Это от прошивы зависит.
НУ примерно так для прогретого двига:
шаг РХХ 22-35
ДМРВ 7,5-9
ну ДПДЗ просто проверить на провалы.
У тебя какая прошива знаешь?
Тюнинг недвижимости
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 16:09
.... для насоса рано, а вот первый вариант ближе к истине....+сетка бензонасоса
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vasa
Авто: OOOO
про прошивку -
неа, не знаю (а че, без этих сокральных знаний на этот форум не принимают? :ooo: )
Smile
Glan
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 16:11
Vasa писал(а):
неа, не знаю (а че, без этих сокральных знаний на этот форум не принимают? )
Ты про прошивку чтоли? Просто на чиптюнере можно было твою прошиву вскрыть и посмотреть какие примерно данные должны быть.
Тюнинг недвижимости
Vasa
Авто: OOOO
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 16:21
сетка бензонасоса где находится? на бензонасосе? самому то можно ее поменять?
... с уважением.
Dima22
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 16:25
ыыы... Херурги, блин! Сразу "резать". Ты сначала к грамотному диагносту съезди, потом уж гайки крутить будешь.
Я #@$# модераторов.
Vasa
Авто: OOOO
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 16:33
Оке. Принято. А с чем может быть связано то, что если бак заполнен на 1/3 - б/насос начинает косячить (как в сообщении выше)? Хотя у меня эти явления наблюдались и когда бак заполнен на 3/4.
... с уважением.
Vasa
Авто: OOOO
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 16:44
1/2ОФФ: вырезка из информации по новому фильтру (баннер вверху страницы):
"Предлагаемая нами версия салонного фильтра ?MISTRAL? для а/м ВАЗ 2110/11/12 специально разработана совместными усилиями российских и итальянских специалистов в области аэродинамики и фильтрации с целью разрешения существующих проблем..."
Это в нашем духе... Сначала создать себе проблемы, а потом героически их разрешать. Предлагаю еще и премию всем выписать за такой ратный труд!!! (а на коробке от стандартного фильтра было написано следующее: "обеспечивает фильтрацию частиц размером более ...микрон, со временем фильтрация улучшается, но проходимость уменьшается" (не дословно, но смысл ясен))
... с уважением.
Mahoni
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 16:51
Насос охлаждается бензином, т.к. он погружной,
чем меньше бензина тем хуже охлаждается. О качестке запчастей говорить не буду.
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 12 Июля 2006 23:55
Кстати, а кого ты считаешь нормальным диагностом в Ульяновске?
Можешь в личку пульнуть?
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
