ГенВик
Авто: ваз2101,1972г.в., ваз21043,1998г.в."Михайловское"зажигание, карб,4ступка, ковкаВСМПО"Пантера",ТОРН
Эти два явления появились в разное время: При проезде кочки передним левым колесом слышен глухой стук, будто кто молотком в тряпке по днищу ударил. Такой же звук при торможении (если достаточно резко). Звук идет слева - спереди.
И второе - при нажатии и последующем отпускании педали сцепления она (педаль) иногда через 20-30 раз норовит залипнуть в нажатом положении. Правда, через 2-3 сек. возвращается на свое место. И еще - такое чувство, что до недавнего времени сцепление "ловилось" где то в начале хода педали, а теперь эта точка сместилась вниз хода педали. Что это может быть? Заранее спасибо ГенВик.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
1.шаровые. Давно менял? Мог открутится суппорт тормозной.
Если на стоячей машине покачать левый бок то стук слышно?
2. ГЦС или РЦС. можно начать с прокачки системы. ещё может вилка сцепления начинать ломаться.
8-)
Geolpil
Авто: ВАЗ-21053
По залипанию - посмотри уровень жидкости в бачке...
У меня абсолютно такой же трабл, сцепление залипает, через пару-тройку сек. отлипает, или сам ногой помогаю. Парит только то, что машина иногда прыгает. У меня - проблема с главным цилиндром сцепления. Перепускает, потерь тормозухи нет. Отогнул тут в очередной раз коврик под педалями и увидел вокруг штока ГЦС немного жидкости, похоже начинает подтекать. Теперь буду менять. Давно приноровился ездить не передерживая педаль сцепления. То есть езда с полувыжатом сцеплением и торможение-разгон сцеплением в пробках не для тебя, пока не заменишь. После замены прокачай. Также погляди на рабочий цилиндр. Свободный ход, регулируется двумя гайками на штоке рабочего цилиндра, должен составлять 3-5 мм. Это как раз влияет на то, в каком положении начинает "брать" сцепление. Вилка тоже может, но ее замена, на мой взгляд более трудоемка, так что начни с цилиндров.
Lednik
ж0сткая резина
Geolpil писал(а):Вилка тоже может, но ее замена, на мой взгляд более трудоемка,
кстати, вилку можно поменять, не снимая коробки
8-)
ГенВик
Значит по порядку. При качании авто стуков нет. правда не поддомкрачивал перед качанием. Что в суппорте открутиться могло? Шаровые менял 20 тык назад.
Педаль сцепления - РЦС менял 6 тык назад, а эта беда появилась 1 тык назад. Всего пробег 50 тык, я первый владелец. Ногой правда не помогаю, но вот сегодня выезжал со двора на улицу и она "прыгнула"! Почувствовал себя Шумахером, аж шины взвизгнули. А вообще удовольствие ниже среднего, будем смотреть...
Lednik
ж0сткая резина
ГенВик писал(а):Что в суппорте открутиться могло?
сами болты крепления суппорта. от этого суппорт немного болтается и при резком нажатии на тормоз (у меня такое было) раздавался глухой стук.
8-)
Geolpil
Авто: ВАЗ-21053
ГЦС смотри, мне кажется он перепускает. Не возвращает педаль обратно. А прыгает видимо из-за того, что педаль хоть еще до конца не отпущена из-за перпускания жидкости сцепление уже включилось, а ты думаешь, что еще нет. Также как резко бы бросил. Ездий аккуратнее в пробках, а то боднешь впереди стоящего.
А может такое быть, что при смене РЦС плохо прокачали? Сам менял?
Жаль, что ты не из Питера. У меня друг работает в фирме, которая наряду с оригинальными з/ч на иномарки возит забугорную оригинальную гидравлику - амморты, цилиндры... Сам у него беру, дешевле (для меня), да и уверенность, что не палево.
ГенВик
Стук все сильнее, тряпочку с молотка сняли. А насчет сцепления - вчера вечером осматривал - уровень тормозухи в бачке нормальный только вот резиновая манжета, что под крышкой бачка - вывернута наизнанку была. Всавил как надо. Сегодня на работу приехал - пока залипов не было...
ГенВик
Вчера был на СТО. Мастер проверил ВСЮ подвеску - придратся не к чему. Подрегулировал ступичные подшипники переднего левого колеса и подтянул резьбовое соединение трапеция - наконечник. Ну это из области фрейдизма - надо же хоть чем то отъем денег оправдать. Хотя стучать после этого камлания стало реже и на более провоцирующих режимах. Он мне честно сказал - не знаю почему стучит, но за подвеску отвечаю. Ну и ладно, посмотрим...
ГенВик
Если кому интересна причина стука - развалились (на куски) тормозные передние колодки, они и стучали... Простите, что сразу не отписался...
Sany_Omsk
Авто: Веста CVT 2020 г.в.
ГенВик
Не прошло и три года
ГенВик, лучше поздно, чем никогда
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,44000
А со сцепой то чего? Ещё 3 года ждать?
ГенВик
Со сцепой все в норме, устаканилось-притерлось
Чего там притёрлось то?
Просто когда у меня такая же беда была, то я по незнанке начал через "новоебун...во"... Поменял РЦС - прыгает, поменял ведомый диск сцепы (кто-то "умный" посоветовал) - прыгает, а вот когда решил сам снять и осмотреть ГЦС, то увидел на зеркале цилиндра несколько мелких, казалось бы ничего незначащих рисок. Заменил на всякий случай цилиндр - Бинго! Педаль не зависает, авто не прыгает.
Dmitriy1972
Авто: ВАЗ21013 1985г., БСЗ, ГБО Voltran
+1. Для диагностики достаточно заглянутьв бачок с жидкостью. В момент перепускания там происходит плевок . Только осторожно - мне чуть в глаз не угодило ( слишком низко наклонился ) .
Dmitriy1972
P.S. Два раза менял резинки в ГЦС, не помогло ни разу. Лучше бы сразу заменил целиком...
Dmitriy1972
+1 за диагностику! Просто я тогда совсем "зелёный" ещё был, своим умом мало пользовался, слушал "опытных" дядек. Теперь то понятно, что достаточно было в бачёк глянуть
P.S. Я все "кишки" оставил от старого, менял только сам цилиндр, причём - не новый. Было это 9 лет назад, ездиет до сих пор!
ГенВик
Да теперь припоминаю, что менял цилиндры сцепления, кажись оба. Давно было, маленький был, не помню
