morale
Поменял сегодня бендикс. Все поставил, ключ на старт-а стартер молчит, только втягивающее щелкает?нуууу попробовал напрямую ?молчит, включил зажигание и напрямую-закрутил?теперь только так и крутит))) чего такое-то не пойму?? Проводку пальцем не тронул))
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Смотри- может где провод, который к стартеру от реле идет не прикрутил как следует. Больше идей нет.
ak75
Авто: полуседан
если бы реле, втягивающее не щелкало бы.
"включил зажигание и напрямую-закрутил?теперь только так и крутит" - как это?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Тогда во втягиваюмковыряйся.
