KlassP
После короткой стоянки загорелась лампочка СЕ.
Отмечу, что за время стоянки машина была сильно загружена.
Завёл, тронулся и Компьютер сразу выдал ошибки
300 - Обнаружены случайные/множествен?ные пропуски зажигания
и
304 - Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре 4
Заменил свечи - ошибка не исчезла.
Проехал километров 15 - купить модуль зажигания.
По дороге чувствовалось, что машина троит.
После замены модуля ошибка больше не проявлялась... но лёгкое подтраивание чувствовалось.... (а может казалось?)
Проехал за этот день около 400 км.
На другое утро при прогреве ошибка снова появилась, я её сбросил и весь бень было всё ОК.
Проехал ещё 500 км и на другой день решил проверить ремень ГРМ.
Он явно требовал натяжения.... Я решил, что это и есть причина появления ошибки. Ремень подтянул, и проехав за этот день около 100 км, наконец вернулся домой. А сегодня утром мотор снова ЯВНО ЗАТРОИЛ и снова ошибки 300 304. Проехал около 5 километров, постоял часок, через час машина поехала как новая, ошибок снова нет. По дороге на работу купил компрессометр - вечером буду мерять компрессию.
Посоветуйте что это может быть! Куда смотреть???
Нашел в форуме несколько похожих тем, но однозначного ответа в них нет.
Пробег - 21 000
Мотор 21114 (1,6 8v) Контроллер Я-7.2
Tom669
Высоковольтные провода вероятно требуют замены.
ccreep
Возможно, какая-то из катушек (4 цилиндр)..
Tom669
[quote="ccreep"]Возможно, какая-то из катушек (4 цилиндр)..[/quote] Машина 8V и там стоит модуль, а на 16V стоят катушки.
KlassP
Пробовал поменять местами провода 3-го и 4-го цилиндров (и на модуле и на свечках соответственно).
Ошибка осталась на 4-м.
Если бы был воноват провод - ошибка бы ушла на 3-й.
А форсунка быть не может?
Неисправность явно плавающая - то есть - то нет.... На сервисе не факт, что найдут причину, только денег сдерут, а через неделю предстоит поездка на 3 000 км. Просто не знаю как поступить...
На работе советуют отрегулировать клапана и помыть форсунки...
city12
Легко!
Ошибка говорит не о пропуске зажигания, а о пропуске ВОСПЛАМЕНЕНИЯ как такового!
Сам думай, может быть:
1. Компрессия (клапаны, ЦПГ)
2. Модуль, свечи, провода.
3. Форсунка
4. Датчики вращения КВ и РВ (менее вероятно)
KlassP
Проверил компрессию.
На горячем : 11,5 11,5 11,5 12,0
На холодном: 12,5 12,5 13,0 14,0
В 4-м цилиндре (в котором пропуски) самая высокая компрессия из всех.
На всех свечах красно-коричневый нагар, а в четвертом цилиндре - светло-розовый.
Что скажете???
P.S. Вчера и сегодня машина едет идеально, ошибка не появляется.
ЧТО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ???
Просто не знаю что делать. Предстоит поездка в Крым с семьёй.
Санёг
Это драйверная дигностика, детектируется как неравномерная угловая скорость коленвала, при возникновении ошибок отключаются форсунки в соответствующих цилиндрах. Я бы проверил метки, подсос воздуха.
KlassP
Завтра отрегулирую клапана и проверю метки. Теоретически ремень мог перескочить на зуб - был плохо натянут - каюсь, не уследил...
А что такое ДРАЙВЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА? Никогда с таким термином не сталкивался? Диагностика в движении?
А как лучше проверить подсос воздуха?
Пара & 3 кола
Возможно и с форсункой проблема.
В зарулем июльском есть статья по этому поводу!
Страница 192 "Душ для форсунок"
Санёг
Подсос возьми опрыскиватель для цветов и водой на подозрительные места по пшикай. Драйверная значит диагностика на обрыв или замыкание ИМ типа РХХ и прочих туда же относятся пропуски воспламенения
ANDYS
Ремень то здесь ни причем, даже если и перескочил на зуб, что мягко говоря маловероятно, это ж как он ослаблен должен быть? Surprised даже если метки сбиты, то ничего комп не покажет, а в 4-м цилиндре компрессия 14! Многовато однако, может клапан "зажат" просто.
Пара & 3 кола
Ну вот и у моей при пробеге 11 тыков выскочила 0300.
В субботу заменил свечи и до сегодняшнего момента все было ничего.
Час протыркался в пробке на Новой Риге(там какая я то сильная авария с жертвами).Пробрался к МКАДу, только разогнался - пипец:
множественные пропуски....
Заглушил, ошибку скинул - все нормуль!
Вот добрался до работы, сижу и думаю: то ли свечи(АУ17ДВРМ) г@$но, то ли жара и пробка так повлияли, то ли еще чего....
Паулюс
Ну лана тебе - нормальные свечи. Если не потравились конечно.
В жарище такой топливо аж кипит в рампе! Попробуй надави золотник -там где давление меряем -ужаснах как кипит.
Детектор мог отработать сие.
Понаблюдай.
Oleg78r
В свое время задолбался биться с этой проказой и зменил прошивку не диагностирующую пропуски.
Уже год катаюсь - нормуль (тьфу 3 раза).
Уже писалось здесь неоднократно, что это магическая какая-то неисправность.
Может быть все что угодно.
Один чел избавился от нее протянув впускной коллектор.
Другой - заменив помпу Shocked , старая подклинивала...
Так что искать можно где угодно.
Паулюс
Не стоит так колхозить прогу. Во первых -когда реально перестанет гореть в каком то цилиндре - кат превратится в термоядерную бомбу
Во вторых - зачем грохать детектор и потом ручкаи искать по балансу реальный косяк?
Бывало - доставало это дело -искать трудно -очегь редкие потуги.
Немного грубили детектор 0и всё.
Совсем отрубать -мне кажется перебор.
Какой идиот вообще заведомо отключает пропуски в прошиве.
Хотя я знаю -где такие прошивы лепят Smile Smile Smile
Всё -молчу. Very Happy
Пара & 3 кола
Понаблюдай.
Респект!
Конечно понаблюдаю...дык и я больше на жару грешу.
Пер с области 140-160 - все нормуль.А час потыркался и на те....
Вот это то мне и не нравиться :-D
Oleg78r
Э-э-э, сказал раз, тогда и два скажи, сделай милость ))
Да я понимаю, что может быть это губительно для катализатора, но пока меня Бог миловал........
А что еще делать, если почти пол года боролся, проверял все ..........
вплоть до компа....... и нихрена!
Да еще "мастера" попадаются такие, которым вынужден сам объяснять обозначение кода данной ошибки :-(
Паулюс
Пара & 3 кола
Это как искать Very Happy Не парься - чё бы не случилось -всё отыщется и сделается. Very Happy Чай не миг 31 Very Happy
А чего же мы заливаем -и не знаем чего. Сам догадайся -а то тема превратится в разборки с моими оппонентами Smile
Увы -такое случается.
Dima22
Нифига, мы им п..ды враз дадим, тока пусть появятся. :-D
Oleg78r
J5V05R61
LavrLex
так промой форсунки!!!!!! И будет тебе счастье!
Тока не забудь при этом поменять все топливные фильтры, промыть бак и топливошланги!
Раз с остальным все в норме (провода, свечи, МЗ), то промывайся
