Костик_43
Авто: ВАЗ 21124, 2005 г.в., 1,6 v.16, графитовый металлик
Народ привет!
Вот собственно и заменил сцепление на КРАФТ. Ощущения супер.
Надо будет подробнее спрашивайте
Но вчера, откуда-то снизу выскочил сверчок и появилось биение руля на скорости выше 100.
Сверчок сверчит на кочках, на неровностях, когда работают стойки (но это только предположение).
Варианты:
1. Как-то связано со сцеплением? Честно говоря связь не понятна.
В сервисе призамене сцепы раскручивали привода и отодвигали коробку (вроде так) может это повлияло?
2. Ступичный подшипник? У меня у бати на Шеви была такая же фигня и руль било и коробку трясло - пока колесо не заклинило не могли догадаться даже фирменные сервисмены.
А подшипники я так понимаю при снятии приводов ослаюляли, а потом подтягивали.
Ах да, когда выехал из сервиса появился слабый скрипящий вращающийся шумок - метов через 300 пропал.
3. Стойки? А может сайленблоки?
4. ...
Народ подскажите плиз.
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Надо проверить, как там у тебя все затянуто, ступичные гайки, шаровые, может рулевые трогали. Или ехать в сервис, пусть сами смотрят, где напортачили. Наврядли это совпадение.
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
По- моему это выжимной, или на фрикционный диск попало что-то, там все жестянки защиты правильно поставили?
А свист, как будто сверчку в ж_ что-то загнали, и верещит не останавливаясь. При заводке, и при трогании. Опять смотреть сцепу, бывает болты маховика длинные, или задевают об что-то, кто-то рассказывал, они по длине разные.
Костик_43
нет, нет - свит только при движении по неровной дороге. На мелких ямках не сверчит.
Хотя... фик его знает.
Я думаю, что все же дело в ходовой
Цитата:Надо проверить, как там у тебя все затянуто, ступичные гайки, шаровые, может рулевые трогали. Или ехать в сервис, пусть сами смотрят, где напортачили. Наврядли это совпадение.
А рулевые могут сверчать???
На самом деле мне мастер говорил, что рулевые надо скоро менять- ибо слабы.
rover
Ушлый вангер
Ну значит защиту подмяли, под шкивом коленвала, или просто недокрутили. Бывает сайлентблоки пищат, но обычно характер скрипа. По неровной дороге, если медленно - запросто может краб надломился и скребет, загляни спереди, видно, если отломился: обычно первая гайка на треугольнике, под ней, или вокруг трещина. Да просто по защите рукой слегка постукай, я так выявил перекат, затянул саморез на полоборота и все.
Костик_43
Цитата:Ну значит защиту подмяли, под шкивом коленвала, или просто недокрутили. Бывает сайлентблоки пищат, но обычно характер скрипа
Ну типа характер звука - сверчок.
А что за защита под шкивом коленвала, сорри за ламерство.
Я вчерась бугорок собрал, но защитой двигла - оно то не должно.
rover
Ушлый вангер
Как ремень на гену от движка идет. Вот это и есть шкив, он вращает через римен генератыр, чесслов...
Загляни, если смотреть на мотор, слева под него, должно быть видно протертость от ремня по защите.
Вставляешь палку подлиннее и отгибаешь вниз, подальше.
Костик_43
понял. впрочем вечерком заскочу к сервисменам, пусть отгибают. Тем более, что уже договорился. Они кстати тоже на защиту грешат.
