Karakurt80
Авто: ВАЗ 21101 1.6i 8V 163RUS
Собственно сабж.
Выставляю температуру включения на 103 (сейчас 105) а изменений никаких. В чем может быть трабла?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Это у тебя какая прошива что сейчас на 105?
НА январях 101. На бошах 104 + задержка 0,1 сек (может и выдет 105). К к-линии нормально цепанулся?
Karakurt80
Glan писал(а):К к-линии нормально цепанулся?
Думаю нормально. По другому показаний бы никаких не было...
Glan писал(а):На бошах 104 + задержка 0,1 сек (может и выдет 105).
Вот этого не знал. Возможно отсюда 105 и выходит т.к. комп. чаще всего показывает значения с шагом 2 (99, 101, 103, 105). Уж не знаю почему так получается...
S@N4eZ
Авто: пока пешеходю...
Хм, кстати, я еще правда в инструкцию по этому поводу не заглядывал...как выставить чтобы он на 101 включал вентилятор?
Glan
Karakurt80 писал(а):от этого не знал. Возможно отсюда 105 и выходит т.к. комп. чаще всего показывает значения с шагом 2 (99, 101, 103, 105). Уж не знаю почему так получается...
Там есть задержка по снятию и выводу показаний. Толи 5 сек, толи 10. Где то так.
Какой у тебя контролер и прошива? Ну хотя бы машина какого года?
Если январь 4 то с ними помойму регулирвка карлсона не катит.
А вообще попробуй поставить на 99 или еще меньше. Может так заработает? А вообще те что не нравится? Не мешай двигу работать - он же у тебя не кипит?
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Покупкой доволен? Расскажи о впечатлениях
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Karakurt80 писал(а):Собственно сабж.
Трабла в том, что у тебя, как и у меня ВАЗ-21102 ранних годов.
Если у тебя Бошь МР-7.0, то он этим делом не дает управлять ни одному БК.
Я проблему решил корректировкой прошивки.
И включает он у тебя не на 105, а на 107.
Karakurt80
Blair_VSS писал(а):Трабла в том, что у тебя, как и у меня ВАЗ-21102 ранних годов.
Про 107 вряд ли. Отчетливо видно 105 (по компу).
Чтобы откорректировать температуру включения нужна новая прошивка или только этот элемент исправить могут?
Dmitrii писал(а):Покупкой доволен? Расскажи о впечатлениях
Вещь! ЗА 500 рублей более чем достойно.
Dmitrii
Хочу его поставить в качестве второго, а память сохраняется при отключении АКБ?
Karakurt80
Dmitrii писал(а):Хочу его поставить в качестве второго, а память сохраняется при отключении АКБ?
По поспорту написано, что однозначно память сохраняется! На практике пока не пробовал.
P.S. Минус только один. На солнце показания плохо видно.
Dmitrii
В принципе устраивает, если ничего не найду лучшего возьму
Karakurt80
Glan писал(а):Какой у тебя контролер и прошива? Ну хотя бы машина какого года?
см. подпись
Blair_VSS
Karakurt80 писал(а):Glan писал(а):Какой у тебя контролер и прошива? Ну хотя бы машина какого года?
см. подпись
Бошь 2001 - это не показатель. Посмотри в компе, какую он тебе прошивку (тип контроллера) кажет? В штатах это во всех есть.
То, что показывает 105 при включении - всякое бывает. Может уже подправленная, может не хватает времени опроса. у меня вот 112-формат показывал то 105, то 107. в зависимости от времени - успел/не успел обновить температуру.
По-поводу: новая прошивка или элемент.
Оно все в одном флаконе - считывается твоя или берется штатная, правятся калиброки и заливается в ЭБУ.
На некоторых ЭБУ возможно прямо в онлайн это сделать (т.е. как ты сказал только этот элемент).
Но опять же - какой ЭБУ - таковы и действия.
Blair_VSS
Уп-с...
Прочитал на штате про этот х1.
Код ЭБУ не кажет и с Бошь 7.0 не совместим... :-(
И с другими тоже с некоторыми.
Если у тебя 7.0 или еще кто-то из несовместимых будут и другие глюки...
Если нет, то тогда косяк.
Вобщем лезь к ЭБУ (снимаешь боковую панельку со стороны пассажира) и смотри с фонариком какой код на ЭБУ сверху на крышке написан.
напишешь код - скажу какой у тебя ЭБУ.
или сам посмотришь, например, на Chiptuner.ru
darling74
Авто: 21093 --> 21104 16V 1.6i
Karakurt80 писал(а):Dmitrii писал(а):Хочу его поставить в качестве второго, а память сохраняется при отключении АКБ?
Память сохраняется точно.
А шо ж вы хотите за 500 рублей? так не бывает...
ANDYS
Авто: hatchmobille
Ну коль тема пошла, не буду топик создавать. У меня включ. на 103, подправил компом на 98, не рановато ли сделал? Раньше было 103-97, сейчас 98-93. Может в зад все вернуть?
Glan
ANDYS писал(а):Ну коль тема пошла, не буду топик создавать. У меня включ. на 103, подправил компом на 98, не рановато ли сделал? Раньше было 103-97, сейчас 98-93. Может в зад все вернуть?
Каждый сам выбирает. Я б не стал. Моя вообще не греется - 87-88 везде. И по городу и по трассе. Если только зажигать и в пробках до 97. Очень редко до карлсона (101).
ANDYS
Авто: hatchmobille
А моя, оч быстро греется, стоит 5 мин в пробке потолкаться, как темпереатура уже 103, на ходу выше 90 не поднимаестся.
Glan
хоть мы и ругаем ВАЗ, а там не дураки сидят. Поставб обратно. У тебя только температура включения изменяется? Или и выключения? Если да, то измени просто Т выключения до тех же 94-95.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Изменяется темп включения, но и выключаеся позже, короче усе ясно, сделаю 101, как раз на 95 выкл попадает.
paravoz
Glan писал(а):хоть мы и ругаем ВАЗ, а там не дураки сидят. Поставб обратно
согласен. у меня комп такой же, но эту функцию даже не пробовал. неисправности системы охлаждения надо устранять, а не снижать температуру включения вентилятора.
Karakurt80
короче забил на температуру включения вентилятора.
105-99 так пусть и будет. На трассе ровно 90 держится. Тосол никуда не уходит. Термос нормальный. Чего еще надо-то???
