Ну что ей ещё надо!
За неделю прогрессирует дым из выхлопной, сизый, едкий.
Причем масло в последний месяц я бы не сказал, что расходовало ведрами, ну подлил литр. Сменил полностью масло, с промывкой Кастрол, дымить чуть не в два раза сразу начала.
Грешил на сальники клапанов - поменял. Зажигание - лучше некуда. Свечи - проч, все отходит.
Остается только карб и ... а что ещё. Из-за чего може начать дымить двигатель, при газовке?
Симптомов нет, ну просто начал замечать при разворотах, что относит дымок, потом уже больше! Сильных прогазовок не давал вообще! 4000 максимум, это много, на пять минут? Кстати, в последнее время движрк слишком рано набирает обороты: на 65-70 кмчас уже 3000, раньше, при новом и старом масле, ощутимо около 80 кмч, на 3000 пищал бк. 4-я уже пищит 3000 около 110кмч, причем не важно вообще, при какой нагрузке идет двигатель, груженая, или в горку, постоянно так.
Что характерно: на динамике и скорости дымление не отразилась никак! Наоборот, появиласть какая-то злость, рысистость, стремительность, около 20%, все-также ездит, как и всегда, только дым - я уже настраиваюсь на кольца. Для меня это инфаркт, ну неужели больше нет причин, кроме них???
На холодной - как ласточка! Не дымит не пахнет, как прогреется, так хоть бросай и волком вой. Ну что вот делать? Все, кроме колец, что угодно, но не может быть этого. Может все-таки карб
Последний раз редактировалось: rover (02 Июля 2006 22:25), всего редактировалось 1 раз
