Не работает центральный замок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает центральный замок вывод темы на печать
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 13:00
Короче нагнулись они, не работают ни с водительской двери ни с сигналки.
Менял главный водительский активатор, сам штатный блок, смотрел предохранитель.
Сигналка работает, релюха на аварийку щелкает...
Что еще? :)
Не забываем нормально писать заголовки тем [paravoz]
Донецкая республика
Messer
Авто: ВАЗ 21104 (BASF 606,Reexport)
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 14:37
Какой активатор стоит в водительской двери: двухпроводной или пятипроводной ? Если стоит двухпроводной то попробуй заменить переключатель в водительской двери. К нему идут белый, коричневый и чёрный провода.
Messer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sagittarius
Авто: Lada Priora Универсал 21713 03 018
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 14:43
Тогда блок ЦЗ надо смотреть, напруга приходит? И управление?
ВАЗ 21103 GLI v16 & ВАЗ 21713 03 018
Sagittarius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 15:09
Да менял я его на новый, нифига. Посмотрю напругу в выходные. Там на сигналку заведено должно быть через реле?
Короче схема такая по идее-> Сигналка> реле> блок управления замков> главный активатор> остальные активаторы. Так?
Донецкая республика
Messer
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 17:21
Если на сигналке есть силовые выходы, то от неё идут провода прямо на активатор, без всяких релюх
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 17:23
Вот у меня похоже через штатный блок завязано всё, т.е. с сигналки через релюху на блок, а с блока на главный активатор.
Донецкая республика
Messer
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 17:30
А главный активатор сколько проводов имеет?
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 17:31
Ну ясен что 5.
Донецкая республика
Messer
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 17:42
А сейчас вообще не ставят 5-ти проводные! В водительской двери стоит обычный переключатель и никакого активатора! Обычно ставят двухпроводной и соединяют его с сигналкой а механически соединяют с тягой блокировки. Я у себя так сделал. Вот поэтому и спрашивал! Скорее у тебя нет напруги на центральном блоке или-же "масса" отвалилась.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 17:44
Да там херн разберешь где эта масса, ибо всё остальное акромя прикуривателя пашет, хотя он неработал еще до отказа замков.
Донецкая республика
Messer
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 17:53
Масса- это чёрный провод, который подходит к центральному блоку, а розовый провод это "плюс". Вот и проверь есть-ли на черном (-), а на розовом (+).
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 17:55
Ну с цветами-то понятно, теперь вольтметр осталось добыть, хотя можно просто позамыкать. Smile
Донецкая республика
Messer
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 18:00
Да, можно обычной лампочкой с проводами. Я никогда вольтметрами и не пользовался хотя наверное это не есть хорошо!
