дима59
Авто: ВАЗ 2909i
Помогите пожалуеста!!! Мой ВАЗ (2109i) поломался. Случилось это так я достал штекер и сново его всунул и погнул вилку,естесвено после токого она не завилась, но когда я все испраил и проехался 10 км. она заглохла на ходу, после этого 1 раз чуть не завилась (пофыркала) а потом вобше не схватывала. Мои деистваия :
1) проверил свечи (чистые)
2) Проверил работу бензонасоса(счелкает), бензи в ручню прыскает.
3) Проверил искру (его нет).
Попробовал завести машину на следуеший день она завелась с пол тычка. Приехал в сервис поменял штекер и его проводку. Зделали диагностику сказали все нормально(- если бы меня приташили на буксире и она не заводилась то тогда они бы сказали в чем дело а так извените) радостно забрал свою машину проехался 5-10 км и опять заглохла на ходу и не заводилась. Не знаю что и делать посоветуйте. :-(
Ромчик25
Авто: ВАЗ 21099i, продана...
Цитата:Случилось это так я достал штекер и сново его всунул и погнул вилку
Тут экстрасенсов нет! Какой штекер? Откуда достал??
ДК поменять несложно(но это магнит он либо работает либо нет). Вспышки в цилиндрах есть??Померяй давление в рампе,очень похоже на писец бензонасосу, щелкать то он может, а вот от перегрева может не качать!!
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Может ты в самом датчике че разворотил (в его фишке), купи новый - он не дорогой и запасной полюбому всегда должен быть.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
причем бензонасос, если нет искры. Точно датчит надломил. А вот в запасе он должен быть. Без других может ехать кое как, а без нет будешь стоять.
Ромчик25
Цитата:проверил свечи (чистые)
Были б мокрые!
Цитата:3) Проверил искру (его нет).
Описал бы подробнее как смотрел искру он!??
Vlad B
дима59 писал(а):Помогите пожалуеста!!! Мой ВАЗ (2109i) поломался. Случилось это так я достал штекер и сново его всунул и погнул вилку,естесвено после токого она не завилась, но когда я все испраил и проехался 10 км. она заглохла на ходу, после этого 1 раз чуть не завилась (пофыркала) а потом вобше не схватывала. Мои деистваия :
Значит смотришь в первую очередь на разъём бензонасоса, чистишь контакты и т.д. Потом... хотя какое потом, нет искры в следствие отсутствия сигнала с ДПКВ, поменяй ты его.
Но! Есть такая штука как МЗ(модуль зажигания), смотри внимательно провода к нему, он там перегревается вырубается.
Ромчик25
Цитата:хотя какое потом, нет искры в следствие отсутствия сигнала с ДПКВ
Ну с чего вы взяли что нет искры, мож он свечку в пасатижах держал а на массу не положил , ДПКВ либо работает либо нет, и перебоя в контакте там просто не можетбыть если тока в другом месте в проводьях!!!
Цитата:смотри внимательно провода к нему, он там перегревается вырубается.
Ему там не от чего перегреться!Но порваться могла фишка!
Tank
Ну если он свечку в пасатижах держал и проверял, мог и МЗ пожечь, ему много не надо.
Vlad B
Ромчик25 писал(а):Цитата:хотя какое потом, нет искры в следствие отсутствия сигнала с ДПКВ
Ну сдрасте, если человек проверяет искру, то на массу догадается положить. ДПКВ может из-за грязи-перегрева "уходить", метку не видит и всё.
А вот про МЗ ненадо ля-ля, элементарно перегреваются, особенно на 16кл.
Ромчик25
Цитата:А вот про МЗ ненадо ля-ля
Ну от чего он перегревается впереди двигателя?От радиатора что ли??
Ромчик25
Цитата:она заглохла на ходу, после этого 1 раз чуть не завилась (пофыркала) а потом вобше не схватывала
Мля руссо туристо-облико морале!!Как нам проехать на13й кардон....А русский учи пригодиться!
Vlad B
Ромчик25 писал(а):Цитата:А вот про МЗ ненадо ля-ля
Вообще-то он закреплен на двигателе который имеет температуру больше 100С, а в пробках радиатор его только больше греет с помощью вентилятора. Или тебе незнакома проблема глюков на карбовых самарах, когда от горячего воздуха перегревался коммутатор?
Vlad B
Чо докапался, может она у него завитушками пошла.
Vlad B
Кстати, как там при нагретой движке датчик температуры ОЖ (ДТОЖ) себя ведёт? Может он глюкает и мозг думает что счаз -20 и заливает свечи.
Ромчик25
Цитата:Или тебе незнакома проблема глюков на карбовых самарах, когда от горячего воздуха перегревался коммутатор?
Нет не знакома, уже больше 7 лет ежжу на самарах, про такие глюки не разу не слышал, а крепиться то она через площадку к блоку,да и продувается не кисло, хотя данное решение конструкторы наверное пропили??
Vlad B
Ромчик25 писал(а):Цитата:Или тебе незнакома проблема глюков на карбовых самарах, когда от горячего воздуха перегревался коммутатор?
Да короче без компа тут не обойтись, надо смотреть что там по параметрам система кажет на ХХ, может у него ДМРВ откидывается.
Ромчик25
Цитата:может у него ДМРВ откидывается
но работать тачка должна и даже если ДМРВ не работает машина поедит в аварийном режиме!
Vlad B
Ромчик25 писал(а):Цитата:может у него ДМРВ откидывается
Не всегда лампа горит при дохлом ДМРВ, иногда система думает что всё путём, и по показаниям гнилого ДМРВ делает слишком богатую смесь и заливает свечи.
Ромчик25
Он написал что свечи сухие!
Vlad B
Ромчик25 писал(а):Он написал что свечи сухие!
Значит надо смотреть массу форсунок и остальные массы датчиков, а так же самого ЭБУ.
Может его хитрая сигналка всё вырубает.
Vlad B
