Centory
Сабж собсно.
Уровень тормозухи впорядке. На незаведенной машине педалька тугая. Если завести авто - проваливается как надо.
Колодки? Если их менять то сразу на обоих колесах?
Мастер в сервисе с месяц назад сказал что передние колодки на правом уже совсем....
Boriskin
Авто: Лексус
Centory писал(а):Сабж собсно.
Да, только сразу оба колеса, если не хочешь гемора. Тем более и продаются они парами 8)
Centory
Продолжение.
Свободный ход не уменьшился, хотя передние заменил (Allied Nippon)
Толи раньше внимания не обращал, толи чтото не так.......
Для того чтоб машина пошла юзом нужно нехилое усилие на педаль.
При резком торможении передок заметно опускается. Создается впечатление что тормоза стали гораздо хуже, раньше останавливалась без проблем, сейчас на тойже дистанции тормозить надо начинать раньше, как будто даление в тормозной системе стало хуже.
Вакуумник? Колдун? Или что? Напрягает сильно. Диски передние нормальные.
Может такое быть при одном неисправном тормозном цилиндре, хотя машину при торможении не ведет?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Может жидкость в контурах тормозных поменять?
твм
Centory
Centory писал(а):Свободный ход не уменьшился, хотя передние заменил (Allied Nippon)
секундочку а обкатать км 100, чтоб притерлись.
Centory писал(а):При резком торможении передок заметно опускается
значит передние берут.
А ручничек как себя чувствует 2-4 щелк?
если так, то надо попросить кого нибудь посмотреть со стороны берут все 4 или?
Бука
Centory, уменьшил свободный ход педали тормоза?
А то у меня такая же ситуация. Поменял колодки на всех четырех колесах, ручник - на 4 щелчка. На заведенном двигателе педаль не накачивается.
