Как определить, кривая ступица или балка?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как определить, кривая ступица или балка? вывод темы на печать
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 16:44
Заднее колесо одно стоит не очень ровно, как определить где брак в ступице или балке, а то просто так менять балку не хочется? Балка 100% не битая.
gli-ok сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 17:09
Ну не ступица, а сам вал.
Донецкая республика
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 17:11
ну в смысле да, ось ступицы.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 17:15
Дык а чо думать, снимаешь колесо, снимаешь барабан и смотришь, может отварилось чо где, или болт лопнул.
Донецкая республика
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 17:34
снимал, смотрел. Вроде все целое, зазоров между балкой и креплением оси не обнаружил
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 17:39
Болты крепления оси к балке подтягивал? А так похоже что ось погнуло.
Донецкая республика
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 17:45
Vlad B
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 17:46
Донецкая республика
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 17:57
Тема была такая. проехал на машине около 4ткм, на развале обнаружили неровно стоящее заднее колесо. У одного схождение 0 у другого -0 37'
и развал, на одном -0 12э на другом !1градус! 17', ну пока доехал до ключа хорошего у знакомого уже 5ткм накатал (на гарантию не поехал). В общем на гривом колесе был приличный люфт, протянули подшипник (гайка на пол оборота повернулаясь еще), на другом был люфт значительно меньше, но был. Судя по всему на заводе хреново протянули (как оказалось бывает такое). Через 1 ткм после протяжки появилось шуршание из одного колеса, се5йчас 7300, шумят оба колеса... буду менять подшипники. На развале после протяжки особых изменений в углах не увидели, те максимум на 10минут лучше стало.
gli-ok
Авто: 21114
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 18:00
Балочные болты не протягивал. А от чего может ось погнуть? Ударов сильных вроде небыло.
Задняя ось стоит в пределах 300р, те не криминал конечно, но менять просто так не хочется, вот и думаю как бы определить погнутость оси или баг подшипника... Пока надумал только то, что надо посмотреть по износу колодок, тк если балка прямая, а ось кривая, то колодки будут изношены неравномерно, тк тормозной щит крепиться к балке, как я понимаю.
