ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Помогите разобраться в чем проблема:
Поставил противотуманки, начал подключать значит,....
Реле 4х контактное.
Вопрос! откуда брать лучше всего + на реле и на кнопку...
я поставил + на кнопку с соседнего выключателя ближнего света.
а + на реле с какойто реле но там вроде как постоянка.....
в итоге иногда противотуманки сами вырубаются.... особенно когда ближний свет вкл. или просто рабботает минут 30 а потом просто гаснут, и включить моно только минут через 5...
может реле греелся? где кстати ее удобнее разместить?
Заранее спасибо.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
ВовчиК_21063 писал(а):Помогите разобраться в чем проблема:
Реле 4х контактное.
Заранее спасибо.
Реле на технологической шпильке на правом брызговике. На управление плюс с кнопки ближнего света, на фары - через предохранитель с АКБ.
Реле особо греться не должно.
ВовчиК_21063 писал(а):ты вопроса чтоли не понял??? я че спрашивал какие мне противотуманки ставить?? Если по существу ответить не можешь нахера вообще суваться..... понт дешовый - это то что ты тут вые*нулся..... Hella 3700р
Че разгорячился то? Тут особый форум - сколько людей - столько и мнений. Особенно в такой ерунде как противотуманки. Противотуманки в основом их назначении помогают не на 100%. Однако если оптика херовая (я сел на шестерку как то ночью после своей пятерки - охренел - ни хераж не видно!) ставить однозначно. Просто как дополнительный свет.
Что ставить - выбор большой конечно. Но менты выбор ограничили - они должны быть желтого света. Желательно с фокусировкой. И с хорошими лампочками.
Дальше их нужно нормально поставить. ИМХО установка должна быть под бампер. В смысле на бампер снизу. И отстроить - чтоб водителей не слепили. Вот тогда будут здорово помогать.
Lednik
ж0сткая резина
Авто: KIA Sorento 2.2CRDI 197 л.с. Luxe
вот в чём -
ВовчиК_21063 писал(а):а + на реле с какойто реле но там вроде как постоянка.....
не умеешь - не лечи...
не знаешь как делать -сначала спроси/изучи, потом делай.
Есть ещё такая пословица - не зная броду не суйся в воду.
А как подключать, где размещать ответил
Kirgudu
чё кричать то так? хэла, или не хэла, какая хрен разница...ОСВАР рулит
8-)
