BECHA
Авто: ВАЗ-2105
Анджей писал(а):salex_a писал(а):он поставил W914
Вчера взял себе такой (синего цвета) в магазе солидном. Сабж в коробочке, но кое-где надписи подсмазаны. Что-то сдается мне это изделие из братской Польши.
посмотрите пожалуйста какого цвета обратный клапан и отсутствие точек сварки на верхней пластине фильтра. смазанные надписи допускаются (я сам удивлен этому).
Aнджей
BECHA писал(а):какого цвета обратный клапан и отсутствие точек сварки на верхней пластине фильтра
Следов сварки нет, под куполом просматривается желтая прокладочка. Клапан одного цвета с защитной решеткой бумаги.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
то что я видел (смотрите фото на моем сайте) клапан из белой силиконовой резины (очень похож по цвету и фактуре на хирургические перчатки) а прокладка между крышкой и пластиной с отверстиями - из черной резины.
P.S. а что такое "желтая прокладочка"? где вы такую усмотрели? фото можете сделать?
moonchild
Vovochka писал(а):
Теоретически на классику нужен высокий из-за большего, чем у ПП, расхода масла через фильтр.
Эт с какого препугу то!???....какой объем заливаемого масла в систему смазки!???
Aнджей
BECHA писал(а):P.S. а что такое "желтая прокладочка"? где вы такую усмотрели? фото можете сделать?
Завтра постараюсь положить. Если вымолю себе вечером блютуз-адаптер.
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
Двигатель 2103 Емкость системы смазки 3,75 л.
Двигатель 2105 Емкость системы смазки 3,75 л.
Двигатель 2108 Емкость системы смазки 3,5 л.
moonchild
увеличение объема масляной системы на 6% должно увеличить высоту и, как следствие, площадь шторы фильтрующего элемента почти на треть!????....
не смешите мои тапочки.... :-D
вызвано это исключительно некомпактностью самого двигателя, большим количеством пар трения...ну и технологической старостью...
на данном этапе последнее можно исключить...
Vovochka
Авто: 21061 => 21074 => Logan Privilege 2009 г.
moonchild
при таких тонах отвечать тошно. Убери свои вонючие тапочки.
moonchild
Ок!... :-D
..тапки в сторону.... аргументы - в студию!!!... 8-)
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
я думаю вы все усложняете - "низкий" фильтр изначально имел индекс 2105 и устанавливался на одноименный мотор (это который короткоходный с ремнем ГРМ). На этом моторе из-за наличия переходника между блоком цилиндров и фильтром, "высокий" фильтр упирается в лонжерон. Были переходники где "высокий" фильтр устанавливался под углом 90 градусов (как бы вдоль мотора) но они не получили распространения.
salex_061
Авто: ВАЗ 21061
moonchild писал(а):увеличение объема масляной системы на 6% должно увеличить высоту и, как следствие, площадь шторы фильтрующего элемента почти на треть!????....
Я выше писал, что у нашего водителя на работе ВАЗ 2104, 2006 г выпуска (производство ЛУАЗ), двигатель 03 , с завода стоял низкий фильтр ЛААЗ.
HoKuM
Авто: вертолет 21072 85г. Бельгийка - разбили.. -> новое.
Спасибо теме и афтарам, купил MANN 914/2
Vovochka
HoKuM писал(а):Спасибо теме и афтарам, купил MANN 914/2
И как???
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Мужики, может я такой везучий, но все же.Юзаю чемпионы, ну те, из рекламы за рублем.Ну повелся на тест
Покупаю их в Метро.Лампочка гаснет еще на стартере.Сменил их вместе с маслом штук 6.Масло- было полусинь Маннол, последнее-Шелл.Тоже повелся на подарки из метро.
HoKuM
Vovochka писал(а):HoKuM писал(а):Спасибо теме и афтарам, купил MANN 914/2
И как???
Лежит в багажнике вместе с новым фрамом
Vovochka
Я тоже коллеционирую, только пользованные по 100 км :-D
HoKuM
Vovochka писал(а):Я тоже коллеционирую, только пользованные по 100 км :-D
Масло просто еще не купил, скоро менять буду. В Суб поеду в мЕтро
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
в METRO (по крайней мере на Щелковском) только чампион. С030 появился новый (плоская крышка с отверстиями для входа масла).
HoKuM
BECHA писал(а):в METRO (по крайней мере на Щелковском) только чампион. С030 появился новый (плоская крышка с отверстиями для входа масла).
Фильтр уже есть, в "За рублем" купил. в мЕтро поеду за маслом...
cugra
Авто: Мото : Вело
Кручу фильтры до усрачки, один хрен горит секунду..
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
CougaR 111 писал(а):Кручу фильтры до усрачки, один хрен горит секунду..
ctreyle может еще и не так фатально - у меня с плохими фильтрами мало того, что лампа долго горит, так еще от двигателя исходит звук сухого трения. предположительно от распредвала (специально не слушал).
Vovochka
BECHA писал(а):предположительно от распредвала
Боюсь, что даже от коленвала. Но не звук сухого трения, а какое-то чавканье. При стоковом масле (до ТО-1) вообще стучало.
Aнджей
Vovochka писал(а):BECHA писал(а):предположительно от распредвала
Это распредвал. Смазка есть-работаем. Нету смазки-стучим.
Еще раз напишу что избавил от этого FRAM.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
BECHA писал(а):не считайте рекламой, но я юзаю BOSСH (это MANN W914 только другого цвета и цены). Пробег на нем 2ткм. У меня мотор "родной" 2105 (ремень ГРМ), поэтому фильтр я использую только "низкий". Мой знакомый юзает на моторе 2105 MANN W914 - тоже очень положительные впечатления. Масло у нас Castrol GTX 10W40 (e знакомого Magnatec у меня обычное). Машина стоит неделю неподвижно в гараже - я завожу и лампа сразу гаснет. Если вы воспользуетесь поиском то легко найдете дилеров MANN в Москве и розничный магазин.
Еще раз прошу не считать это рекламой - на своем сайте я достаточно ясно показал чем MANN лучше.
цитирую сам себя - упомянутый выше знакомый отъездил на MANN W914 (низкий, синий) 7ткм, теперь при замене купил W920 (высокий, белый). Все 7ткм лампа давления и указаталь давления масла вели себя наилучшим образом.
P/S/ как только фильтр, прошедший 7ткм, окажется у меня - продую.
