Глохну на жаре. Врет ДТОЖ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Глохну на жаре. Врет ДТОЖ? вывод темы на печать
Rolph
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 23:12
8-клапанный ВАЗ 2111 с 1.5.4.
При достаточно долгом движении с медленной скоростью, стоянии в пробках - в общем, когда долгое время держится 100-105 градусов (по МК указателю на приборах) (вентилятор включается) - внезапно падают обороты. Педаль в пол, а она едва 2000 выжимает, дергается и глохнет. Потом не заводится, пока не остынет ниже 80-90 градусов.
Снимаю разъем с ДТОЖ - заводится и едет. С CheckEngine (0118)/ Вентилятор работает все время, поэтому температура высоко не поднимается. Т.е. ездить пока можно.
Попробовал поменять ДТОЖ - та же фигня. При этом при отключении датчика, судя по документации к контроллеру, МК должен показывать отрицательную температуру, а он показывает от 20 градусов.
Звонить кабель от датчика к контроллеру на предмет замыкания? Что еще придумать?
2111
Rolph сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2006 22:58
Может Вас это удивит, но можно попробовать заехать на диагностику...
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
