Вопрос про глюки головного света
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопрос про глюки головного света вывод темы на печать
Andrey2115
Авто: 1.4TSI & 1.4iDSI
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 23:15
ВАЗ-21150, 2001 г.в., европанель.
На ходу обнаружилось неприятное явление: во время выполнения правого поворота с креном (левым), при моргании поворотника, включается сигнализация о неисправности ламп габаритного света, и что-нибудь в правой фаре гаснет - либо габарит, либо лампа ближнего/дальнего света. Попытки найти неконтакт ни к чему не привели. Для "неконтакта" слишком большие усилия надо прилагать, и то - ничего не будет. А вот чтобы включилось снова, необходимо как-то хитро приподнимая вверх цоколь лампы ближнего света, "нащупать контакт". Габарит, погасший аналогично, перезапускается простым выключением-включением группы кнопок на панели.
У кого было подобное? Или что-то похожее? Ни разу не сталкивался.
Мужуки говорють, что дескать, это лампа ближнего света накрывается. Но как-то странно.
Vivat, Crescat, Floreat!
"Кроилово ведет к попадалову" (с) panzer35.ru
Andrey2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 23:30
лампы поменять левые с правыми...
Массу проверь
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 23:39
а, ну чего удивляться... дурацкая конструкция задних фонарей.. я себе там все переделал на компьютерные разъемы... все никак фотку ни не выложу...
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 23:42
Он ж про переднии фары а не про заднии фанари :wink:
Andrey2115
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 23:51
2Boriskin: спасибо, попробую поискать еще. Думал на массу, но как-то она странно временно отрубается тогда - т.е., мгновенно отрубилась масса и тут же включилась снова...
Boriskin
Авто: Лексус
Сообщение Добавлено: 13 Июля 2006 23:54
В наших машинах возможно всё (=
Почисть шкуркой место под саморезом массы и вд40 полей
и с лампочками поиграйся
