Задние стеклоподъемники?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Задние стеклоподъемники? вывод темы на печать
karel
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 08:11
Подскажите кто знает-поставил на задние двери ЭСП-при закрывании двери мотор упирается в ограничитель. Все покупалось по отдельности-мотор, трапеция. Ставилось в штатные отверстия.
В чем косяк?
karel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anton21113
Авто: ВАЗ-21113 1.5GTE 16v Изумруд
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 09:02
Приветствую!
Может, конечно я и не прав, но насколько я сравнивал свою дверь со штатным ЭСП и знакомого с ручным СП - заметил, что рамка ЭСП уже рамки ручного СП и соответственно катушка ЭСП располагается с мотором на 10-15см дальше от места крепления катушки и ручки ручного СП.
Возможно вы закрепили мотор на штатное место катушки ручного СП и не заменили/переделали рамку и как раз этих 10-15см вам и не хватает...
Удачи!
ВАЗ-21113 2000г. BOSCH 1.5.4N MIV05F05
Anton21113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
karel
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 19:59
Да нет-там по другому не поставить. В двери даже отверстия сделаны и под ручку и под ЭСП-в них то и поставил. Я думаю, что может моторы передние отличаются от задних?
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2006 09:58
На задние двери заводские моторы ставятся наоборот: левый на правую дверь, правый на левую дверь.
А шпильки-подушечки-кронштейны (или как там оны называются), на которых моторчик должен крепиться, не забыли купить?
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Krionix
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2006 10:19
верно, нужно моторчики развернуть и все будет нормально.
Krionix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 17:54
Полностью поддерживаю. Сам, когда ставил, столкнулся с тем, что с магазина шли моторы перепутанные. Упирались в ограничители, даже провода перебило и пред сожгло. поменял местами и все зашибись. :cool:
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 18:40
Т.е. задние и передние подъёмники одинаковые, только их нужно развернуть (слевой на правую) ?
Я правильно понял ?
Роман Торопов © сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Krionix
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2006 19:43
Я правильно понял ?
нет. Речь про моторчики.
