Фиксация руля замком зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Фиксация руля замком зажигания вывод темы на печать
direct
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 08:26
Подскажите, в каком положении руля у вас происходит фиксация руля замком зажигания? Только условие - заводской вариант, т.е. колонка не разбиралась, вал и руль не снимались и не перемещались.
У меня сейчас нужно повернуть где-то на 90 градусов вправо от прямолинейного положения.
direct сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 08:32
У меня защЁлкивается в трёх положениях, в прямоленейном и +90 -90 гр.
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 08:45
Хм... у меня защелкивает примерно +45 гр. от прямолинейного положения.
Lev_Ig сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 09:02
У меня от прямолинейного надо его вверх ногами перевернуть и после этого еще градусов на 20-30 довернуть.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 09:12
у меня поле не совсем коректной сборки рейки, перестал фиксироватся совсем.
аонять не могу почему, офибка на один зуб шестерни, это примерно 45 гр по рулю, но фиксачии нет при любом положени руля.
забил., было 0 и +- 90
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pinguin
Авто: ВАЗ-21103М
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 09:26
Petrov_kamensk
Сам рулевой вал смеще в верх или вниз . И поэтому не совпадает.. проверено сам на такое напарываелся.. Все легко устраняеться... ослабляешь болт крепления крестовины к валу рулевой рейки и сбиваешь его или набиваешь...... в общем совмещаешь паз вала рулевой колонки с фиксатором замка зажигания.. Удачки.
21102 2001 г. --> 21103M 2003 г.
pinguin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 09:53
точно, а я тут думу думал, почему у меня кожух рулевого на руль цепляется. его небыло примерно полгода и все было хорошо, но выглядело колхозно, наконеч поставил, и начпалось скрипы цепляния за руль.
а опустить кнонштейн подрулевых ниже не дает замок зажигания.
что руль можно чуть выдвинуть не вспомнил.
AgeNT-aka-Lion
Авто: VAZ 21102
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 10:31
У меня руль фиксируется при 30 - 45 градусах от центра влево.
AgeNT-aka-Lion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
direct
Сообщение Добавлено: 14 Июля 2006 10:43
Вообщем видимо никакого стандарта нет Smile Как совпало, так и будет. Просто предстоит снимать всю эту кухню, поэтому хотел поставить "как положено". Видимо как положено - это как угодно.
