Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
Сёдня помыл машинку на автомойке,
Вроде сначало всё оК, проехал пару км, чую, что что-то не так, смотрю на тахометр а он 2000 об кажет (ХХ).
Ладно еду далше, но уже наблюдаю:
в среднем на 1500, газанёш становиться 3000 и держится не падает, ещё раз газанёшь 1500 ...
В чём прикол, что на мойке могли сделать, что так стало ???
Lev_Ig
Авто: ВАЗ 2112, 1.6 л, 16 кл., 120 л.с., Снежка
Мыл просто машину или еще двиг?
а едет вообще нормально или чувствуются какие провалы или еще чего?
Илшат
Авто: 21101
Проверь датчик положения дроссельной заслонки
И еще у товарища было что на двигателе 1.6 пластмассовая крышка накрывающая двиг (не знаю как называется) задевае тросик где он крепится к дроссельной заслонке.
Anton21113
Авто: ВАЗ-21113 1.5GTE 16v Изумруд
Приветствую!
Я бы для начала посмотрел на показания БК.
Если ДМРВ показывает на:
800 об - 8кг
1000 об - 10кг
2000 об - 12..13кг
то с ним все нормально, не замочили ...
далее показания ДПДЗ:
- при отпущенной педали - 00
- плавное нажатие до 20%
- бросаем резко и если сразу упал в - 00 то с ним тоже все в порядке и он тоже сухой
С остальным будет все сложнее, так как РХХ обратной связи не имеет и подсос найти не просто.
Но я думаю скорее на ДМРВ и ДПДЗ. Особенно на последний, если он протерся и на ноль нормально не падает то обороты так зависать и будут.
Удачи!
Роман Торопов ©
Lev_Ig писал(а):Мыл просто машину или еще двиг?
Только машину, капот даже не открывали ...
Lev_Ig писал(а):а едет вообще нормально или чувствуются какие провалы или еще чего?
Провалов нет, работает ровно, но только обороты повышенные ...
Ошибок по БК нет.
Anton21113 писал(а):Я бы для начала посмотрел на показания БК.
показания ДМРВ, далее показания ДПДЗ
Боюсь что мой БК этого не умеет, у меня Комфорт X11
Илшат писал(а):Проверь датчик положения дроссельной заслонки
А как это сделать ?
Dorand
Авто: Citroen C-Crosser 2,4 Exclusive серо-коричневый+Пежо 1007, 1,4 (остался у жены)
Антонио
У меня один раз такое было: после мойки держит заразы высокие обороты. Не мог понять в чем дело. Стал лазить. Знаете Господа что было? Коврик уголком положили на педаль газа, точнее ее нижнюю изогнутую часть.
. Убрал - все встало на место.
Anton21113
Роман Торопов писал(а):Боюсь что мой БК этого не умеет, у меня Комфорт X11
Маршрутный компьютер "Comfort" Х11
При помощи МК "COMFORT Х11" вы можете:
в режиме Дисплеев Пользователя 1-3:
7. Просматривать обороты двигателя об/мин.
18.Просматривать положение дроссельной заслонки (0-100%).
19.Просматривать массовый расход воздуха кг./час.
Инструкцию можно взять здесь
http://m-electronics.ru/products/x11/
Практически любой БК может отображать эти параметры. У меня вообще Ди15в-кнопка стоит и в дороге хватает.
Роман Торопов ©
Dorand писал(а):коврики вытаскивали? Если да - то потом неровно немного положили и тросик газа за него цепляется и не возвращается назад. Поправь его и все.
Блин, точно, похоже именно на это ...
Домой поеду после работы посмотрю ...
Anton21113
Сэнк ..
pukh
Авто: Деревянный
Комфорт Х11 может читать показания массового расхода воздуха.
Проверь показания. Скорее всего тебе ДМРВ залили водой.
Роман Торопов ©
Anton21113 писал(а):Можно просматривать положение дроссельной заслонки (0-100%).
На всякий случай проверю ...
pukh писал(а):Скорее всего тебе ДМРВ залили водой
Каким образом?
Lev_Ig
Роман Торопов
Да сбегай ты к машине быстренько и проверь коврик, а заодно и народ успокоишь, а если не в нем дело, бум дальше думать, но там ИМХО будет далее виноват ДМРВ (если не коврик)
Роман Торопов ©
Ленин муж
Авто: 21113
Мужики, процентов на 90 - это коврик. У многих такое бывало, в т.ч. и у меня. Начинаешь лезть в дебри - а ларчик просто открывался!
Всем удачи!
Wolf2006
Авто: ВАЗ 21113, 2002 год
У меня пару раз такое было. Но у меня 100% это датчик положения дроссельной заслонки был. Туда при мойке попадала вода. Потмо просох и стало все ок.
Роман Торопов ©
Проверил!
Это был коврик
(загнулся под педалью)
ДПДЗ - Исправен, отрабатывает чётко. (после того как я коврик поправил)
А может и вода выпарилясь ... (стоит на солнце, щас у нас +28, ясно)
Dorand
Ну, вот, а тему развели аж на 2 страницы...
Роман Торопов ©
Ха ...
Приключения не кончились ...
Проехав 40км появилась ошибка 1415
Что-то типа "Ошибка датчика РХХ"
Владислав
Авто: ВАЗ 21104 16кл
Ждем ответ!!!!!!! Я уже поспорил с кентом, что это коврик!!!! Обязательно ответь и лично Роман тебе огромное спасибо за книги по ремонту в электронном виде.
Роман Торопов ©
Владислав писал(а):Ждем ответ!!!!!!! Я уже поспорил с кентом, что это коврик!!!!
Дак ... это ... см. выше на 4 сообщения ...
Цитата:Да, это был коврик
А на что спорил ?
SHURA
Авто: ВАЗ 21102 г.в. 12.99
Ребята! Читал, не верил. Те же симптомы после мойки. Залез под рулевую колонку - точно, коврик лежит на кронштейне педали газа. Поправил - все ок! Спасибо!
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Роман Торопов
Х11 и не такое умеет.Ты чё? Разбирайся с ним быстрее.
Дисплей пользователя 3.Там все параметры двигателя.ДПДЗ, ДМРВ,ДК,шаг РХХ, уоз....карочи все шо нада.
Какой код ошибки говоришь?
