Kibalchish
Авто: ТАЗик - Приму в дар ФФ2 хетч.
Вот такая тема. :ooo: При спуске с возвышенностей или резком топлении газульки иногда происходят прострелы из глушителя. Глушак поменял на прошлой неделе, со старым та же беда. Свечи в норме. Где искать на инже?
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
А причем здесь глушитель? Что то с защиганием, позднее наверное. Чиповался?
Kibalchish
Tank
DenNaTaze
Авто: ВАЗ 21093i 2001г.
Первым делом смотри метки кв и рв, состояние шкива кв, на который ремень от генератора идет. Там резинометаллический шкив может провернуться на зубок.
Потом нужно клапана смотреть.
Tank
Хотя может и клапан не плотно закрывает. Компрессию проверить.
Kibalchish
tank
Ремни новые. Компрессия в норме. вчера с возвращался с дачи и поломался. предварительный диагноз сервисменов - накрылся модуль зажигания Возможно из-за него и стрельба?!
vladvik2003
IMHO Или из-за МЗ или из-за свечей. Свечи пробивают на наконечник.
Флойд
Авто: ВАЗ-1117, Калина
И еще высоковольтные провода.
Остальное уже вроде всё сказано.
Kibalchish
Всем откликнувшимся спасибо. Сегодня махнул МЗ на новый. Устроил небольшой тестдрайв. Движение по ровной дороге - ОК, на спуск - ОК, откатал 40-50 км все нормально. похоже проблема была в МЗ, раньше стрелял уже на выезде из гаража. :cool: Осталось устранить возникший гул от гены и штаны поправить, после weekendовского дачного бездорожья один геммор... :ooo:
