amigo2112 писал(а):Вчера такая непричтность приключилась, ехал долгое время по плохой дороге, при нажатии на тормоз запищал БСК, ну думал лампа перегорела. Вышел посмотреть ни стопари, ни фонари заднего хода ничего не работает... Думаю надо открыть багажник посмотреть мож что где отвалилось, нажимаю кнопку открытия и... никакого результата. Доехал до гаража там через салон открыл багажник (непросто это было сделать...) вопщем определил что нет массы остальное вроде всё доходит. Т.к. вечером поздно было а утром ехать надо решил не искать где и что с проводом случилось а подключил массу прям в разрез минуса привода открытия багажника всё заработало.
Только вот теперь думаю может так и оставить не искать где с проводом беда, а то я как понял чтоб его достать надо разобрать потолок обшивку задних стоек... да и там он тоже в какой -то оплётке идёт.
Собственно решил поделиться произошедшим
Потолок разбирать не надо.
"Минус" идет так:
- поднимаешь 5-ю дверь,
- минус должен быть на контакте обогрева заднего стекла, который справа,
- аккуратно снимаешь резиновую втулку рядом с шарниром: "масса" - черный провод,
- в этом месте - в месте перегиба - он и ломается,
- дальше провод идет в направлении задних габаритов (надо снять-отогнуть черную обшивку) - здесь будет разъем,
- провод проходит к левой стороне - вот здесь-то "масса" и привинчена к кузову!
От контакта обогрева к стопам провод прямой - его легко продублировать.
Можно протянуть провод с помощью жесткого одножильного в изоляции медного провода.
Кстати, падение напряжения между контактом "масса" обогрева и кузовом - это то, что недогреется на стекле! Лучше, если 0-0.3В (при включенном обогреве заднего стекла, у меня было 8-9В!) или надо к этому стремиться. Я протянул еще один провод ("массы") и дополнительно привинтил его к кузову в районе заднего правого габарита под болт с гайкой - обгрев стал работать "лучше нового"!
Удачи!
